Informationen zu Plot-Jobs.
Im Dialogfeld Plot-Überwachung wird die Verarbeitung der Blätter verfolgt, bevor sie an das Ausgabegerät gesendet werden. In der Liste wird die Reihenfolge der Blätter im Plotauftrag angezeigt, und es wird der Fortschritt der einzelnen Blätter verfolgt. Im Dialogfeld Plot-Überwachung können Sie die Verarbeitung von Plot-Aufträgen anhalten, stoppen oder fortsetzen. Nachdem Sie Dateien an einen Drucker oder Plotter gesendet haben, können Sie den Druckermanager von Windows verwenden, um den Status der Ausgabe zu verfolgen.
Jede Zeile im Plot-Manager steht für eine Datei oder ein Blatt in der Plotliste, die durch den Plot-Manager übermittelt wurde. Wenn mehrere Aufträge übermittelt wurden, werden die Dateien und Blätter der einzelnen Aufträge nach dem Auftragsnamen gruppiert. Das aktuell verarbeitet Blatt wird durch eine grüne Umrandung hervorgehoben. Eine Datei oder ein Blatt, die bzw. das nicht gedruckt werden konnte, wird mit roten Text angezeigt.
Die Liste ist in folgenden Spalten angeordnet:
- Dateiname: Name der Datei.
- Blattname: Der Name des Blatts in der Datei. Wenn die Datei Blätter unterstützt, kann eine beliebige Anzahl Blätter aus der Datei zur Blattliste hinzugefügt werden. Wenn mehr als ein Blatt aus einer Datei zur Plotliste hinzugefügt wird, wird diese Datei mehrmals in der Liste aufgeführt.
- Status: Der aktuelle Status einer Datei oder eines Blattes:
- - (Bindestrich): Die Datei wartet auf ihre Verarbeitung.
- Verarbeitung läuft: Die Datei wird zum Plotten vorbereitet. Nachdem die Datei verarbeitet wurde, wird sie an das angegebene Druckgerät gesendet.
- An Gerät gesendet: Die Datei wurde zum Drucken oder Plotten an das angegebene Gerät gesendet.
- Fehler: Bei der Verarbeitung der Datei oder beim Senden der Datei an das Druckgerät ist ein Fehler aufgetreten. Der Text in der Zeile, in der der Fehler aufgetreten ist, wird in rot angezeigt, und in der Spalte Details wird der Fehler aufgeführt.
- Kopien: Gibt an, wie viele Exemplare einer Datei oder eines Blattes an das Druckgerät gesendet wurden.
- Gerät: Gibt an, an welchen Plotter oder Drucker die Datei oder das Blatt gesendet wurde.
- Abgelaufene Zeit: Gibt an, wie lange die Verarbeitung einer bestimmten Datei oder eines Blattes gedauert hat.
- Details: Gibt an, wann die Datei oder das Blatt an das angegebene Druckgerät gesendet wurde. Wenn bei der Verarbeitung der Datei oder des Blattes ein Fehler auftritt, wird der Fehler in der Spalte Details aufgeführt.
