Verwalten benutzerdefinierter Ansichten
Im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten verwalten können alle definierten Ansichten gespeichert, definiert und verwaltet werden.
Wenn Sie mithilfe von Ansicht anpassen andere Felder auswählen oder einen benutzerdefinierten Filter anwenden, ändern Sie die aktuelle Ansicht. Die aktuelle Ansicht wird auf dem Werkzeugkasten Erweitert angezeigt. Erstellen Sie benannte Ansichten, um unterschiedliche Ansichtskonfigurationen zu speichern. Klicken Sie auf dem Werkzeugkasten Erweitert auf den Pfeil nach unten, um eine andere Ansicht auszuwählen.
Sie können auf Ansichten zugreifen, indem Sie auf den Abwärtspfeil im Werkzeugkasten Erweitert klicken. Die Vorgabeansicht ist je nach Umgebung unterschiedlich. Die Vorgabeansichten sind wie folgt:
Sie können benutzerdefinierte Ansichten erstellen und verwalten. Erstellen Sie zunächst die Ansicht, die Sie speichern möchten, und speichern und verwalten Sie sie dann mithilfe des Dialogfelds Benutzerdefinierte Ansichten verwalten.
Im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten verwalten werden alle von Ihnen und vom Administrator festgelegten Ansichten angezeigt. Sie können sehen, welche benutzerdefinierte Ansicht im Vault Client konfiguriert ist.
Anmerkung:
  • Sie müssen Administrator sein, um die verteilten Ansichten verwalten zu können.
  • Sie benötigen die Berechtigung Tresor-Einstellungsoptionen, um Client-Konfigurationseinstellungen zu verwalten und einzurichten.
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Erweitert auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie Benutzerdefinierte Ansicht definieren.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten verwalten eine der folgenden Optionen:
    • Neu: Hiermit können Sie die aktuell angezeigten Ansicht speichern. Sie werden aufgefordert, der Ansicht einen Namen zu geben. Geben Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansicht erstellen einen Namen ein, und klicken Sie anschließend auf OK.
      Für Administratoren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als verteilte Ansicht speichern, um die angepasste Ansicht als verteilte Ansicht zu speichern.
    • Ändern: Hiermit können Sie die Einstellungen der ausgewählten Ansicht ändern. An einer Ansicht vorgenommene Änderungen werden automatisch in der Ansichtsdefinition gespeichert.
      Um die verteilte Ansicht zu ändern, wird empfohlen, sie zu kopieren und dann zu ändern, um Felder hinzuzufügen bzw. zu entfernen.
    • Kopieren: Hiermit können Sie die Einstellungen der ausgewählten Ansicht in eine neu erstellte Ansicht kopieren. Sie können jeweils nur eine Ansicht kopieren.
    • Umbenennen: Hiermit können Sie die ausgewählte Ansicht umbenennen. Sie müssen Administrator sein, um die verteilte Ansicht umbenennen zu können.
    • Löschen: Hiermit können Sie die ausgewählte Ansicht löschen. Sie müssen Administrator sein, um die verteilte Ansicht löschen zu können.
    • Alle verteilten Ansichten zurücksetzen: Hiermit können Sie alle verteilten Ansichten in allen Arbeitsbereichen auf die vom Administrator festgelegte, verteilte Vorgabeebene zurücksetzen. Alle anderen Ansichten, die nicht vom Administrator verteilt wurden, sind davon nicht betroffen.
  3. Anmerkung: Aufgrund der Erzwingung eindeutiger Dateinamen können Sie für lokale und verteilte Ansichten nicht denselben Namen verwenden.
    Wenn Sie eine lokale benutzerdefinierte Ansicht mit der gleichen Namenskonvention wie eine verteilte Ansicht erstellen, ersetzt Vault die lokale Ansicht durch die verteilte Ansicht.
  4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
  5. Klicken Sie auf Fertig, um das Dialogfeld zu schließen.
Tipps zum Anpassen der Tresoransicht
Sie können die Ansicht im Anwendungsfenster anpassen. Durch eine effiziente Verwendung von Eigenschaften und das Anpassen der Ansicht können Sie die Datenverwaltung besser auf die Anforderungen eines bestimmten Projektes abstimmen.
Anmerkung: Der Werkzeugkasten Erweitert zeigt die aktuelle Ansicht an und ermöglicht den Zugriff auf die Erstellung und Verwaltung von Ansichten.
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Navigations-Browsers
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Vorschaufensters
Aktivieren bzw. Deaktivieren des Verknüpfungsfensters
Aktivieren bzw. Deaktivieren der Werkzeugkästen
Anpassen der Organisation des Werkzeugkastens
    Die Werkzeugkästen Standard und Erweitert und die Menüs können an Ihre Anforderungen angepasst werden.
  1. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Anpassen. Das Dialogfeld Anpassung wird angezeigt.
  2. Passen Sie mithilfe der Registerkarten die Zusammensetzung des Werkzeugkastens und der Menüs an, und ändern Sie Menüoptionen wie QuickInfos und Verwendungsdaten.
  3. Ziehen Sie die Schaltflächen auf dem Werkzeugkasten, um sie neu anzuordnen, hinzuzufügen oder zu entfernen.
Ändern der Darstellung der Statusleiste
    Die Ansicht kann für jeden Ordner einzeln festgelegt werden.
  1. Klicken Sie auf den Ordner.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte im Hauptfenster.
  3. Wählen Sie Einstellungen anwenden auf > Aktuelle Ansicht, um die Ansicht des derzeit geöffneten Ordners anzupassen.
  4. Wählen Sie Einstellungen anwenden auf > Vorgabeansicht, um alle Ordner in der aktuellen Hierarchie anzupassen.
