Nehmen Sie Änderungen an Konstruktionsdateien durch Erstellung von Änderungsaufträgen vor, und verfolgen Sie diese.
- Wählen Sie im Vault Explorer die Änderungsaufträge aus und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Wählen Sie dann Neu aus.
ODER
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Artikel, und wählen Sie Zu Änderungsauftrag hinzufügen
Zu neuem aus, um für die ausgewählte Datei oder den ausgewählten Artikel einen Änderungsauftrag zu erstellen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Änderungsauftrag (ECO) das Ellipsen-Symbol
neben der Änderungsauftragsnummer aus, um ein Nummernschema festzulegen.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Nummernschema für Änderungsaufträge eine Auswahl vor, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken.
Anmerkung: Das Nummernschema kann nach der Erstellung des Änderungsauftrags und dessen Übergang in den Status Angelegt nicht mehr geändert werden.
- Geben Sie im Feld Titel des Änderungsauftrags einen Titel ein.
- Geben Sie im Feld Detaillierte Beschreibung eine Beschreibung ein.
- Klicken Sie im Feld Fälligkeitsdatum auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie ein Datum aus, an dem der Änderungsauftrag abgeschlossen sein muss.
- Wenn Sie Dateien oder Artikel an den Änderungsauftrag anhängen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Datensätze, und klicken Sie dann im Abschnitt Verknüpfte Datensätze auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Suchen wird angezeigt.
- Sie müssen eine Datei oder einen Artikel anhängen, um einen Änderungsauftrag erstellen zu können. Mit dem Dialogfeld Suchen können Sie Dateien oder Artikel suchen, die Sie dem Änderungsauftrag hinzufügen möchten. Wählen Sie in der Liste der Suchergebnisse die Dateien oder Artikel zum Hinzufügen aus, und klicken Sie dann auf OK. Die Dateien oder Artikel werden dem Änderungsauftrag hinzugefügt.
Anmerkung: Beim Hinzufügen von Artikeln werden alle Dateien, denen diese Artikel zugewiesen werden, automatisch hinzugefügt.
- Um eine Datei oder einen Artikel aus dem Änderungsauftrag zu entfernen, markieren Sie die Datei oder den Artikel und klicken im Abschnitt Verknüpfte Artikel auf Entfernen.
- Alle Eigenschaften werden automatisch hinzugefügt, wenn der Änderungsauftrag erstellt wird. Die Eigenschaftswerte können bearbeitet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld Wert auf der Registerkarte Allgemein, und geben Sie einen Wert ein. Das Feld Name kann nicht bearbeitet werden.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verteiler und anschließend auf den Abwärtspfeil, um den zu verwendenden Verteiler festzulegen.
- Alle Dateien, denen die Artikel zugeordnet sind, werden dem Änderungsauftrag beim Hinzufügen der Artikel automatisch hinzugefügt. Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Dateien auf die Registerkarte Dateien, und anschließend auf Anhängen.
Anmerkung: Sie können nur im Tresor gespeicherte Dateien anhängen.
Markieren Sie die Datei, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Entfernen.
Zum Markup einer Datei wählen Sie die Datei aus und verwenden die Markierungswerkzeuge von Autodesk Composer. Klicken Sie auf Speichern, um die Markierung zu speichern und einen Kommentar hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe im Composer-Werkzeugkasten, um Hilfe zur Arbeit mit den Autodesk Composer-Werkzeugen zu erhalten. Die ausgewählte Datei muss entweder eine DWF-Datei sein oder mit einem DWF-Dateityp verknüpft sein (weitere Informationen finden Sie in den Einzelheiten zum Publizieren von DWF-Dateien beim Hinzufügen zum Tresor).
- Um zu sehen, welche Artikel den angehängten Dateien zugewiesen werden, wählen Sie eine Datei aus der Liste aus und klicken auf die Registerkarte Verknüpfte Artikel.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen, um den Änderungsauftrag zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Dem Benutzer, der den Änderungsauftrag erstellt, wird automatisch die Rolle des Bearbeiters zugewiesen.
