Utilice este procedimiento para cambiar la visualización de las subdivisiones de una sección 2D cambiando sus propiedades de visualización.
Las subdivisiones se crean agregándolas a la línea de sección. A continuación, es posible cambiar su longitud mediante pinzamientos o editando los valores de las propiedades de la línea de sección.
Cada subdivisión de una sección 2D está asignada a un componente de visualización de subdivisión numerado en las propiedades de visualización de la sección o el estilo de sección 2D. Puede controlar la visibilidad, la capa, el color, el tipo y grosor de línea y la escala del tipo de línea de cada subdivisión cambiando las propiedades de visualización de cada componente. Puede aplicar estos cambios a la sección seleccionada, al estilo de sección/alzado 2D actual o a todas las secciones y alzados 2D del dibujo que no tengan una modificación de estilo.
- Seleccione la sección 2D en el dibujo y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas en el estilo de sección 2D, Seleccione la
- Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas sólo del objeto de sección 2D seleccionado, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos. A continuación, marque la casilla Modificación de objetos.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Elija el origen de propiedad que desea editar:
- Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas en el estilo de sección 2D, marque la casilla Modificación de estilo.
- Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas sólo del objeto de sección 2D seleccionado, marque la casilla Modificación de objetos.
- Si es necesario, elija
- Elija la ficha Capa/color/tipo de línea para ver una lista de todos los componentes que contribuyen a la visualización del objeto.
La línea de definición representa el plano de corte de la línea de sección. Los componentes de subdivisión numerados corresponden a las subdivisiones agregadas a la línea de sección. Por ejemplo, el componente de visualización Subdivisión 1 corresponde a la subdivisión más cercana al plano de corte de la línea de sección, pero que no está en él.
- Active o desactive la visibilidad y cambie la capa, el color, el tipo y grosor de línea o la escala del tipo de línea de cada componente de subdivisión según convenga.
- Pulse la ficha Sombreado para cambiar el patrón de sombreado de envolvente de la sección.
- Pulse la ficha Otro para agregar un componente de visualización personalizado a la visualización de la sección 2D.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
