Utilice este procedimiento para hacer referencia a un elemento en otro elemento.
Elemento de puesto de trabajo al que se hace referencia cuatro veces en el grupo de puestos de trabajo
| Si desea... | Entonces... |
| enlazar elementos como referencias externas en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, haga clic con el botón derecho y elija Enlace de refX o seleccione el elemento en el explorador de dibujos y arrástrelo al elemento abierto del área de dibujo de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Para enlazar un elemento como referencia externa, cree un vínculo desde él al elemento actual; los cambios que se realicen en el elemento al que se hace referencia se muestran en el actual cuando éste se abre o actualiza. |
| superponer elementos como referencias externas en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Superposición de referencia externa. Cuando superpone una referencia externa, también está creando un vínculo desde el elemento referenciado en el elemento actual. A diferencia de una referencia enlazada, una superpuesta no se incluye cuando el elemento está enlazado o superpuesto también como referencia en otro elemento o componente fijo. |
| insertar el elemento como bloque en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Insertar como bloque. Cuando inserta un elemento como referencia de bloque en otro elemento, el vínculo entre ellos se corta. El elemento insertado se convierte en un bloque y no se actualiza al cambiar el elemento de referencia. Sin embargo, sí puede editar el bloque en el elemento actual. |
