Puede cambiar el sistema de coordenadas y la orientación de un objeto anclado a una celda de diseño. También puede definir los desfases de inserción y tamaño, e indicar si el objeto debería cambiar de tamaño con la celda.
 Ubicación en celda. | Si desea... | Entonces... |
| especificar un desfase desde el objeto a la celda | especifique valores de desfase para la posición X, Y o Z. |
| anclar el objeto al centro de la celda | seleccione Centrar en celda. |
| hacer que el objeto anclado utilice el sistema de coordenadas de la celda | elija Usar el sistema de coordinación de celdas. |
| no hacer que el objeto anclado utilice el sistema de coordenadas de la celda | desactive Usar el sistema de coordinación de celdas y especifique las normales X, Y o Z para el objeto anclado. |
| voltear el objeto a lo largo de los ejes X, Y o Z | seleccione Voltear X, Voltear Y o Voltear Z. |
| que se cambie el tamaño del objeto cada vez que se cambie el tamaño de la celda | seleccione Aplicar ajuste de tamaño. |
| que no se cambie el tamaño del objeto cada vez que se cambie el tamaño de la celda | desactive Aplicar ajuste de tamaño. |
| especificar una distancia entre el objeto anclado y la celda | escriba un valor negativo apropiado para Desfase de tamaño. |
| alargar el objeto anclado más allá de los bordes de la celda | escriba un valor positivo apropiado para Desfase de tamaño. |
