Cuando trata de generar un espacio a partir de los contornos de muros, se crean contornos de espacio inesperados.
Generar espacios a partir de contornos de objetos puede resultar útil para generar espacios que se deducen de otros espacios, como un elemento de masa que representa un eje o muros que representan un espacio de construcción. El aspecto de un espacio generado a partir de contornos de muros debería ser el siguiente:
 En algunos casos, la generación del espacio puede dar lugar a contornos diferentes y segmentados como en el ejemplo siguiente:
 Si se diese este caso, significa que el tamaño máximo de separación permitido entre los objetos de contorno es demasiado grande y que las condiciones de muro establecidas entre los muros no se calcularon correctamente. Vuelva a crear el espacio con un tamaño máximo de separación muy pequeño.
