Para editar in situ perfiles de borde para unidades de muro cortina
Utilice este procedimiento para editar perfiles de borde mediante la edición in situ. Con la edición in situ, puede editar el perfil directa e interactivamente en pantalla mediante los pinzamientos de borde, y posteriormente guardar los cambios en la definición del perfil.
  1. Seleccione una unidad de muro cortina que contenga el perfil de borde que desea editar en pantalla con la edición in situ.
  2. Seleccione la ficha Unidad de muro cortinagrupo Modificarmenú desplegable Marco/MontanteEditar perfil.
    Este comando sólo está disponible si la unidad de muro cortina contiene bordes basados en perfiles.
    Nota: Si el perfil no está dibujado con el tamaño adecuado, deberá convertirlo para comenzar la sesión de edición in situ. Cuando se le pregunte si desea convertir el perfil a su tamaño real, pulse Sí.
  3. Seleccione el borde que desea editar.
    Nota: En este momento ha entrado en la sesión de edición in situ. Puede advertirlo por los pinzamientos de color magenta y el sombreado azul claro del perfil de edición in situ temporal, además del color atenuado de todos los demás objetos del dibujo. Tenga en cuenta que, mientras está en la sesión de edición in situ, sólo tiene un acceso de edición limitado a los demás comandos del dibujo. Antes de trabajar en otros objetos, debe finalizar primero la sesión de edición in situ.
  4. Edite el perfil:
    Si desea... Entonces…
    editar el perfil mediante pinzamientos mueva los pinzamientos como necesite.
    El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente.
    Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco.
    Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco.
    agregar un vértice al perfil seleccione un pinzamiento de arista y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice. Desplace la arista a la ubicación deseada y haga clic, o escriba un valor y pulse Intro.
    También puede seleccionar la ficha Editar in situgrupo PerfilAgregar vértice.
    eliminar un vértice del perfil seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar. Coloque el cursor fuera del vértice seleccionado y haga clic.
    También puede seleccionar la ficha Editar in situgrupo PerfilEliminar vértice. .
    agregar un círculo al perfil haga clic en la ficha Editar in situgrupo PerfilAgregar círculo.Seleccione una polilínea cerrada, una spline, una elipse o un círculo para obtener otro círculo. Especifique si desea borrar las líneas de origen y pulse Intro.
    eliminar un círculo de un perfil haga clic en la ficha Editar in situgrupo PerfilEliminar círculo. Seleccione el círculo que desea eliminar.
    Nota: No se puede eliminar el último círculo de un perfil.
    reemplazar un círculo de un perfil haga clic en la ficha Editar in situgrupo PerfilReemplazar círculo. Seleccione una polilínea cerrada, una spline, una elipse o un círculo para el círculo reemplazado. Especifique si desea borrar las líneas de origen y pulse Intro.
  5. Guarde los cambios realizados en el perfil.
    cambiar la definición de perfil existente para reflejar la nueva forma haga clic en la ficha Editar in situgrupo EdicionesFinalizar.
    crear una nueva definición de perfil con la forma que ha creado. haga clic en la ficha Editar in situgrupo EdicionesGuardar como. Escriba un nombre para el nuevo perfil y pulse Aceptar. La sesión de edición in situ se abandona y la nueva definición del perfil aparece en el Administrador de estilos.
    descartar todos los cambios realizados en el perfil y volver a la forma anterior haga clic en la ficha Editar in situgrupo EdicionesCancelar.
