Los símbolos de anotación para las flechas de norte, los puntos de referencia, las líneas de separación, las escalas gráficas y las nubes de revisión (con etiqueta) contienen referencias de bloques.
Para editar las propiedades del bloque, seleccione la herramienta deseada en el dibujo, y cambie las propiedades siguientes en la paleta Propiedades:
| Categoría/Propiedad | Descripción |
| General/Color | El color predeterminado de un símbolo de anotación lo define la capa en la que se inserta el símbolo. Puede seleccionar manualmente otro color. |
| General/Capa | La capa del símbolo de anotación se define con la clave de capa de la herramienta. Puede seleccionar manualmente otra capa. |
| General/Tipo de línea | El tipo de línea predeterminado de un símbolo de anotación lo define la capa en la que se inserta la herramienta. Puede seleccionar manualmente un tipo de línea distinto. |
| General/Escala de tipo de línea | La escala de tipo de línea de un símbolo de anotación basado en bloques se define en el bloque al que hace referencia la herramienta. Para cambiar la escala de tipo de línea del bloque, ejecute EDITARBLOQUE.  Nota: El cambio de escala de tipo de línea del bloque afectará a todas las herramientas y los símbolos que hagan referencia a dicho bloque.
| General/Estilo de trazado | El estilo de trazado se controla en la tabla de estilo de trazado definida para el dibujo. Para cambiar el estilo de trazado, debe seleccionar una tabla de estilo de trazado distinta. |
| General/Grosor de línea | El grosor de línea predeterminado de un símbolo de anotación lo define la capa en la que se inserta el símbolo. Puede seleccionar manualmente un grosor de línea distinto. |
| General/Hipervínculo | Puede enlazar un hipervínculo a un símbolo de anotación del dibujo. |
| Visualización 3D/Material | El material predeterminado que se utiliza para visualizar el dibujo en un estilo de visualización 3D lo define la capa en la que se encuentra el símbolo. En la mayoría de los casos, los parámetros de materiales no afectan a los símbolos de anotación, ya que normalmente no aparecen en las vistas renderizadas del dibujo. |
| Geometría/Posición X/Y/Z | La posición del símbolo se define inicialmente mediante la ubicación en la que se inserta en el dibujo. Puede cambiar la posición arrastrando el símbolo a una ubicación distinta o especificando otras coordenadas de posición en la paleta Propiedades. |
| Geometría/Escala X/Y/Z | La escala del símbolo cuando se inserta se define mediante el tamaño de trazado de anotación definido para el dibujo. Puede cambiar manualmente la escala. Los valores de X, Y y Z siempre son proporcionales; si se cambia la escala de X, también se escalan Y y Z. |
| Varios/Nombre | El nombre del bloque al que se hace referencia con el símbolo. |
| Varios/Rotación | La rotación la especifica el usuario cuando se inserta el símbolo. Puede cambiar la rotación especificando un ángulo distinto en la paleta Propiedades. |
| Varios/Anotativo | Indica si el símbolo participa en la escala de anotación. Para cambiar el comportamiento anotativo, debe cambiar el comportamiento anotativo del bloque referenciado ejecutando EDITARBLOQUE. |
| Varios/Escala anotativa | La escala de anotación activa (visible sólo para los símbolos que se controlan mediante la escala de anotación). |
| Varios/Igualar orientación con presentación | Indica si el símbolo está alineado con la orientación espacial de la presentación del dibujo. El parámetro predeterminado es No. Para cambiar el comportamiento de la orientación, debe cambiar la orientación del bloque referenciado ejecutando EDITARBLOQUE. |
| Varios/Unidad de bloque | Especifica las unidades de inserción. Para cambiar este parámetro, debe cambiar las unidades de inserción del bloque referenciado ejecutando EDITARBLOQUE. |
| Varios/Factor de unidad | Especifica el factor de conversión entre las unidades de bloques y las unidades de dibujo. Para cambiar este valor, debe cambiar el factor de unidad del bloque referenciado referencia ejecutando EDITARBLOQUE. |
| Atributos/<Nombre de atributo> | Si la referencia de bloque del símbolo de anotación contiene uno o más atributos editables, puede editarlos directamente en la paleta Propiedades. De modo predeterminado, las líneas de separación y las escalas gráficas contienen atributos editables. |
