Utilice este procedimiento para agregar montantes secundarios en forma de sol a un estilo de ventana.
Para agregar montantes secundarios, debe editar las propiedades de visualización del estilo de ventana para una representación de visualización, como Model o Elevation, en el punto en que desea que aparezcan estos montantes. Puede agregar montantes secundarios en representaciones de visualización independientes. También puede agregar montantes secundarios a una sola representación de visualización y aplicar automáticamente los montantes secundarios a todas las representaciones de visualización de dicho estilo de ventana. El bloque de montantes secundarios se agrega al estilo de ventana en las propiedades de visualización. Cada bloque de montantes secundarios se convierte en un componente de visualización del estilo de ventana.
Puede agregar el patrón en forma de sol sólo al marco de ventana superior. Puede aplicar el patrón de sol a formas de ventana con parte superior redonda, semirredonda o cuarto redondeado.
Puede aplicar el patrón de sol a los siguientes tipos de ventana: hojas batiente horizontal, de una hoja de raíl, de un montante, pivotante vertical, pivotante horizontal, de doble guillotina, de planeador, guillotina de una hoja, abatible de una hoja y ventanal.
Especificación de montantes secundarios de patrón de sol
. | Si desea... | Entonces... |
| convertir las intersecciones de montante secundario en esquinas | en Montante secundario, seleccione Junturas de unión. |
| convertir todos los montantes secundarios en un cuerpo con las juntas unidas | en Montante secundario, seleccione Convertir en cuerpo. |
Especificación de junturas de unión de montante secundario en forma de sol
Especificación del número de radios de los montajes secundarios en forma de sol
Especificación de centros abiertos y cerrados de montantes secundarios en forma de sol
Especificación de radios de centro de montante secundario en forma de sol
| Si desea agregar montantes secundarios a... | Entonces... |
| otro marco de ventana del estilo de ventana | repita este procedimiento desde el paso 8. |
| otra representación de visualización | pulse Aceptar y repita este procedimiento desde el paso 5. |
| todas las representaciones de visualización del estilo de ventana seleccionado | seleccione Aplicar automáticamente a otras representaciones de visualización y modificaciones de objetos. |
Después de agregar un bloque de montantes secundarios a un estilo de ventana, puede asignar a dicho bloque un material, como madera, y especificar sus propiedades de visualización, como el color y el tipo de línea.
