Utilice este procedimiento para crear un formato de datos de propiedades. Puede crear un formato utilizando las propiedades predeterminadas o copiando un formato de datos existente. A continuación, puede editar sus propiedades para personalizar las características del nuevo formato de datos.
 Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
| Si desea... | Entonces… |
| especificar un prefijo | Escriba una cadena de caracteres que se colocará delante de los datos en Prefijo. Por ejemplo, las tolerancias pueden necesitar un símbolo más o menos que las preceda; una tolerancia de 10 podría mostrarse como +10. Una cadena de moneda podría tener como prefijo el símbolo del dólar. |
| especificar un sufijo | escriba una cadena de caracteres que se colocará detrás de los datos en Sufijo. Por ejemplo, una anchura de hoja de puerta de 35 podría tener un sufijo de milímetros (35 mm). Nota: Si modifica el tipo de unidad en una definición de conjunto de propiedades manuales, para que las unidades se muestren correctamente debe cambiar el sufijo aquí.  |
| especificar texto para una propiedad que no está definida | en Sin definir, escriba una cadena de texto que se visualizará cuando la propiedad solicitada no se haya enlazado a un objeto. Una cadena no definida típica es "?". |
| especificar texto para una propiedad que no es aplicable | en Sin definir, escriba una cadena de texto que se visualizará cuando la propiedad solicitada no sea aplicable a un objeto. Por ejemplo, la propiedad de elevación no es aplicable las puertas con hueco rectangular, pero sí a las puertas con hueco arqueado. Una cadena "no aplicable" típica es "ND". |
| no utilizar mayúsculas o minúsculas para el formato | en Mayús/minús, seleccione Como está. |
| convertir todo el texto a mayúsculas | en Mayús/minús, seleccione Mayúsculas. |
| convertir todo el texto a minúsculas | en Mayús/minús, seleccione Minúsculas. |
| poner en mayúsculas la primera letra de la primera palabra | en Mayús/minús, seleccione Frase. |
| poner en mayúsculas la primera letra de cada palabra | en Mayús/minús, seleccione Título. |
Relleno con ceros es la expansión de los valores enteros mediante ceros a la izquierda. El valor introducido especifica la longitud máxima de un valor numérico después de que se ha rellenado con ceros a la izquierda. Por ejemplo, si Relleno con ceros se establece en 3, el número 6 pasa a ser 006. Esta opción se destina principalmente a números de identificación tales como los empleados en las etiquetas de puertas y ventanas. Por ejemplo, en la numeración de un grupo de puertas desde D01 hasta D99, el valor sin formato de los datos se guarda como un número entero, pero el prefijo se establece en D y Relleno con ceros en 2. Si la opción Relleno con ceros se define en cero, no se aplica ningún formato de relleno con ceros.
Por ejemplo, puede especificar Sí para Verdadero y No para Falso.
Sin definir, No aplicable, Mayús/Minús, Relleno con ceros y Verdadero/Falso no se definen mediante estilos de cota.
 (Pies y pulgadas II, Científicas, Decimal, Pies y pulgadas I y Fraccionarias) se utilizan al convertir valores numéricos en cadenas. Por ejemplo, un valor de 14.25 se convierte en 1'–2-1/4" en unidades de Pies y pulgadas II.
 (Pies y pulgadas II, Científicas, Decimal, Pies y pulgadas I y Fraccionarias) se utilizan al convertir valores numéricos en cadenas. Por ejemplo, un valor de 14.25 se convierte en 1'–2-1/4" en unidades de Pies y pulgadas II. | Si desea... | Entonces… |
| redondear al valor más cercano | seleccione Cercano. |
| redondear al valor mayor más cercano | seleccione Arriba. |
| redondear al valor inferior más cercano | seleccione Abajo. |
Si introduce el valor 0.25, todos los valores numéricos se redondean a la unidad 0.25 más próxima. De manera similar, si especifica el valor 1.0, todos los valores numéricos se redondean al entero más cercano. El número de dígitos que se muestran detrás del separador decimal depende de la precisión indicada. El valor 0.0 no se redondea.
| suprimir los ceros a la izquierda de todos los valores numéricos decimales | En Supresión de ceros, seleccione A la izquierda. Por ejemplo, 0.5000 se convertirá en .5000. |
| suprimir los ceros a la derecha de todos los valores numéricos decimales | En Supresión de ceros, seleccione A la derecha. Por ejemplo, 12.5000 se convertirá en 12.5. |
| suprimir la parte en pies de un valor numérico en pies y pulgadas si el valor es inferior a un pie | En Supresión de ceros, seleccione 0 pies. Por ejemplo, 0'–6 1/2" se convertirá en 6 1/2". |
| suprimir la parte en pulgadas de un valor numérico en pies y pulgadas si el valor es un número entero en pies | En Supresión de ceros, seleccione 0 pulgadas. Por ejemplo, 2'–0" se convertirá en 2'. |
