Utilice este procedimiento para agregar una escalera con forma de L con un giro de 45 grados en el peldaño compensado.
- Seleccione la .
Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
- Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de peldaño compensado.
- Pulse con el botón derecho, seleccione Nuevo y escriba Punto – 2 huellas como nombre de estilo.
- En la ficha Parámetros, confirme que no está seleccionado Usar línea de contrahuella.
- Especifique Punto en Tipo de peldaño compensado.
- Seleccione Ajustar giro de peldaño compensado y escriba 2 para Número de huellas en giro.
- Pulse Aceptar.
- Abra la paleta de herramientas que desea utilizar y seleccione una herramienta de escalera.
Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Diseño, expanda Básicas y expanda General.
- En Forma, seleccione Descansillo múltiple.
- En Tipo de giro, seleccione Cuarto de giro.
- En Estilo de peldaño compensado, seleccione Punto único – 2 huellas.
- Expanda Cotas.
- En Longitud de tramo, seleccione Longitud de huella.
Nota: Si el estilo de escalera tiene activado Alargar descansillos para evitar que las huellas y las contrahuellas se coloquen debajo de los descansillos, el tramo no girará exactamente alrededor del final de la escalera.
- Dibuje una escalera con un giro de 90 grados y pulse Intro.
Creación de escaleras con forma de L con huellas de 45 grados
- Seleccione la escalera, escriba winderturnadjust en la línea de comando y pulse Intro.
Nota: Este comando cambia el número de huellas en la zona de giro de una escalera con el estilo de peldaño compensado Punto. El número predeterminado de huellas se especifica en la ficha Parámetros de Estilos de peldaño compensado. Puede cambiar el número de huellas en la línea de comando mientras se ejecuta el comando winderturnadjust.
Cuando se cambia el número de huellas en la zona de giro, la línea de construcción cambia de ubicación en la escalera debido a que la longitud de huella debe permanecer constante a lo largo de la escalera. Al modificar las huellas del peldaño compensado cambia la anchura, y la línea se mueve. La línea de construcción se puede editar con pinzamientos. Si mueve la línea de construcción, dicha acción afecta a las huellas del peldaño compensado.
