Utilice este procedimiento para cambiar la forma en que los modos están situados a lo largo de un volumen de diseño.
Por ejemplo, puede cambiar el modo para que un volumen con nodos distanciados manualmente se convierta en un volumen con nodos distanciados de forma regular. Si desea agregar nodos a un volumen de diseño con un número fijo de nodos, primero debe convertir el volumen de diseño al modo distanciado manualmente o de forma regular.
También se puede cambiar el modo de diseño en la paleta Propiedades.
- Seleccione el volumen de diseño resaltando uno de los anclajes de nodo.
- Elija el comando que desee:
- Para el eje X, seleccione la
- Para el eje Y, seleccione la
- Para el eje Z, seleccione la
- Seleccione el modo deseado y pulse Intro.
- Si está cambiando un volumen de diseño con nodos distanciados manualmente a un volumen con nodos colocados con un valor de distancia fijo repetido, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre los nodos. Si hay muy pocos nodos en la curva para rellenarlo, se crearán nuevos nodos con la distancia especificada.
- Si está cambiando un volumen de diseño con nodos distanciados manualmente a un volumen con nodos distanciados de forma regular, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final para el volumen. Los nodos existentes se distribuyen de forma regular en el volumen.
- Si está cambiando un volumen con nodos colocados con un valor de distancia fijo repetido a un volumen con nodos distanciados manualmente, no habrá cambios visibles. Sin embargo, los nodos se habrán convertido en nodos manuales, para que pueda agregar y suprimir nodos en la curva.
- Si está cambiando un volumen con nodos colocados en un valor de distancia fijo repetido a uno con nodos distanciados de forma regular, se le solicitará un desfase inicial y uno final. Luego, los nodos existentes se vuelven a calcular y se distribuyen de forma regular. Ahora puede agregar y suprimir nodos en el volumen.
- Si está cambiando un volumen con nodos distanciados de forma regular a uno con nodos distanciados manualmente, no habrá cambios visibles. Sin embargo, si cambia el volumen, los nodos permanecerán fijos en su lugar y ya no se redistribuirán de forma regular.
- Si está cambiando un volumen con nodos distanciados de forma regular a un volumen con nodos colocados con un valor de distancia fijo repetido, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre los nodos. Si hay muy pocos nodos en la curva para rellenarlo, se crearán nuevos nodos con la distancia especificada.
