Utilice este procedimiento para especificar la visualización de los componentes de bloques personalizados de una ventana individual en una representación de visualización concreta. Si tiene previsto utilizar gráficos personalizados para un componente nuevo, dibuje el componente y guárdelo como un bloque antes de iniciar este procedimiento.
- Pulse dos veces en la ventana.
- Seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todas las ventanas del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todas las ventanas de este estilo, seleccione Estilo de ventana:<nombre de estilo>.
- En Representación de visualización, compruebe que esté seleccionada la representación de visualización deseada.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas y, en Visualizar bloques personalizados, pulse
 (el número entre paréntesis indica el número de bloques que hay enlazados a la ventana).
- Si desea desactivar la visualización de los bloques personalizados para esta ventana sin eliminarlos, seleccione Desactivar bloques personalizados.
- Especifique si desea añadir, editar o eliminar un componente de bloque:
| Si desea...  |
Entonces...  |
| agregar un nuevo componente de bloque  |
pulse Agregar y, a continuación, pulse Seleccionar bloque, seleccione el bloque y pulse Aceptar.  |
| editar un componente de bloque existente  |
seleccione el componente que desee y pulse Editar.  |
| eliminar un componente de bloque existente  |
seleccione el bloque, pulse Eliminar y, a continuación, pulse Aceptar.  |
- Especifique si desea establecer la escala del componente de bloque para adaptarlo al objeto según su anchura, profundidad y altura o bloquear la relación XY:
| Si desea...  |
Entonces...  |
| definir la escala del bloque en la anchura del objeto  |
seleccione Anchura.  |
| definir la escala del bloque en la profundidad del objeto  |
seleccione Profundidad.  |
| definir la escala del bloque en la altura del objeto  |
seleccione Altura.  |
| establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra  |
seleccione Bloquear relación XY.  |
| establecer la escala del bloque en su tamaño original  |
desactive todas las opciones en Escala a ajustar.  |
- Indique si desea reflejar el bloque en las direcciones X, Y o Z:
| Si desea crear un simétrico del bloque...  |
Entonces...  |
| en la dirección X  |
seleccione Simetría X.  |
| en la dirección Y  |
seleccione Simetría Y.  |
| en la dirección Z  |
seleccione Simetría Z.  |
- Especifique la ubicación X, Y y Z del punto de inserción.
- Especifique un desfase de inserción del bloque en las direcciones X, Y y Z.
- Especifique si el componente es para el componente de marco o cristal de la ventana:
Nota: Los componentes de marco y de vidrio no están disponibles en algunas representaciones de visualización.
| Si desea agregar el bloque...  |
Entonces...  |
| al interior o el exterior del marco  |
seleccione Componente de marco y pulse en Exterior o Interior.  |
| a todos los componentes o a un único componente de vidrio de la ventana  |
seleccione Componente de ventana y pulse Todo o De una hoja. Si selecciona De una hoja, escriba el número de componente.  Nota: Si ha especificado Profundidad en Escala a ajustar, la profundidad se escala con respecto al grosor de vidrio. Puede escalar el grosor del panel de la ventana en su lugar, seleccionado Escalar profundidad a grosor de panel.
- Pulse Aceptar dos veces.
