Siga este procedimiento para dibujar un espacio bidimensional poligonal no asociativo o tridimensional extruido. Un espacio poligonal se compone de segmentos de líneas y arcos, y se puede utilizar para representar habitaciones que no sean rectangulares.
- Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de espacio que vaya a utilizar y selecciónela.
- En la paleta Propiedades, en Crear tipo, elija Polígono. Nota: Para los espacios cuya opción Crear tipo esté configurada como Insertar, Rectángulo o Polígono, el parámetro Asociativo será siempre No.
- En Tipo de segmento, seleccione si el primer espacio debe ser una línea o un arco.
- Expanda Cotas de componente.
- Especifique el tipo de geometría del nuevo espacio:
| Si desea... | Entonces... |
 | crear un espacio bidimensional | seleccione 2D en la lista. |  | crear un espacio tridimensional extruido | seleccione Extrusión en la lista. |
- Si ha seleccionado Línea en Tipo de segmento, especifique los puntos inicial y final del primer segmento lineal en la pantalla.
- Si ha seleccionado Arco en Tipo de segmento, especifique el punto inicial, un punto del arco y el punto final del segmento en la pantalla.
- Siga agregando segmentos para el espacio. De modo predeterminado, para los segmentos nuevos se utiliza el tipo de segmento del segmento anterior. Si es necesario, puede cambiar el tipo de segmento en la paleta Propiedades.
- Cierre el espacio y pulse Intro.
