Muestra una lista con todos los miembros de la clase básica AecSpaceOffsetOpeningInfo.
La clase AecSpaceOffsetOpeningInfo se utiliza para describir un desfase como resultado de la aplicación de una regla de hueco de delimitación. Se devuelve al implementar los métodos Apply de esa clase a los que llama conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 cuando el software necesita calcular los desfases de delimitación de un espacio de acuerdo con la norma a la que se ha asignado esta regla.
Definirá un desfase con dos propiedades, el tipo y el valor. El tipo define el lugar donde se alineará el desfase del objeto delimitador, como la cara de adyacencia, el muro o el centro del panel de puerta. El valor define una distancia de desfase adicional de dicha alineación; si se establece un valor positivo, significa que se aleja del espacio que se está estudiando. Por ejemplo, puede definir un desfase alineado con el marco adyacente, que luego se desfasa un valor de 1" adicional hacia la cara opuesta.
namespace Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager
public class AecSpaceOffsetOpeningInfo
public AecSpaceOffsetOpeningInfo(AecSpaceOffsetOpeningType type);
public AecSpaceOffsetOpeningInfo(AecSpaceOffsetOpeningType type, double value);
public AecSpaceOffsetOpeningType OffsetType { get; set; }
public double OffsetValue { get; set; }
El tipo de enumeración Autodesk.Aec.SpaceOffsetRulesManager.AecSpaceOffsetOpeningType puede ser uno de los siguientes valores:
| Valor | Descripción |
| WallAdjacent | Define un desfase en el interior del objeto delimitador (normalmente equivale a un desfase de cero) |
| WallCenter | Define un desfase en el centro del objeto de delimitación |
| WallOpposite | Define un desfase en el lado opuesto del objeto de delimitación |
| FrameAdjacent | Define un desfase en el interior del marco del objeto delimitador |
| FrameCenter | Define un desfase en el centro del marco del objeto delimitador |
| FrameOpposite | Define un desfase en el lado opuesto del marco del objeto delimitador |
| PanelAdjacent | Define un desfase en el interior del panel del objeto delimitador |
| PanelCenter | Define un desfase en el centro del panel del objeto delimitador |
| PanelOpposite | Define un desfase en el lado opuesto del panel del objeto delimitador |
| OpeningOwner | Define un desfase como el desfase para el objeto delimitador en el que se encuentra el hueco. No se aplica ninguna regla definida adicional. |
| OpeningBaseCurve | Define un desfase para alinear con la curva base del objeto delimitador |
| NotApplicable | No define ningún desfase. Se seguirán aplicando reglas definidas adicionales hasta que se defina un desfase. |
