Un anclaje vincula un objeto AEC con otro o con una curva o una rejilla de diseño. Es posible crear anclajes entre objetos y también eliminarlos. Los objetos AEC pueden anclarse entre sí, a objetos de AutoCAD, como líneas y círculos, o a curvas o rejillas de diseño.
Los anclajes automáticos y definidos por el usuario en le permiten utilizar anclajes para muchas finalidades.
El programa define los anclajes automáticos. De forma predeterminada, algunos objetos están anclados a otros. Por ejemplo, las puertas y ventanas suelen estar ancladas a muros. Las unidades de muro cortina o los conjuntos de ventana pueden anclarse a muros cortina. Si bien todos estos anclajes se insertan automáticamente, su funcionamiento puede diferir ligeramente al colocar los objetos. Por ejemplo, una puerta anclada a un muro puede desplazarse a otro muro que no esté relacionado. No obstante, la puerta no puede sacarse de un muro y ser independiente. Para hacerlo, debe eliminar el anclaje entre la puerta y el muro. El anclaje de una columna a una rejilla de columnas tiene un comportamiento diferente: se puede desplazar la columna dentro de la rejilla, pero no se puede mover a otra rejilla si no se elimina antes el anclaje.
Los anclajes definidos por el usuario son vínculos que el usuario puede crear entre dos objetos manualmente. La mayoría de los anclajes se utilizan con curvas de diseño, rejillas de diseño o volúmenes. También puede enlazar anclajes a otros objetos AEC o de AutoCAD.
Anclar objetos a una curva de diseño puede resultar útil para colocar lavabos a lo largo de un muro o cabrios a lo largo de una cubierta. Anclar objetos a rejillas de diseño puede ayudarle a colocar pilares en una rejilla de pilar, arriates en una rejilla de acera o motivos de decoración en una rejilla de suelo de mosaico.
Existen seis tipos de anclajes que pueden utilizarse para enlazar objetos:
| Si desea... | Entonces... |
| enlazar objetos AEC a otros objetos AEC | use anclajes de objetos. |
| enlazar objetos AEC a la curva base de otros objetos, como líneas, arcos, círculos, elementos de masa, polilíneas, cubiertas o muros | use anclajes en curva. |
| enlazar objetos a nodos en curvas o rejillas de diseño con directrices | use anclajes de directriz. |
| enlazar objetos a nodos en curvas o rejillas de diseño | use anclajes de nodo. |
| enlazar objetos a posiciones de celda en rejillas de diseño 2D y rejillas de volumen 3D | use anclajes de celda. |
| enlazar objetos a volúmenes en rejillas 3D | use anclajes de volumen. |
