Para crear condiciones de interferencia de espacios
Siga este procedimiento para colocar objetos, como elementos de masa, en un espacio con el fin de crear huecos o recortes personalizados. Por ejemplo, una estructura de rejilla de pilar puede tener pilares dentro del espacio. Una vez definidos como condiciones de interferencia, los pilares recortan un área en el suelo y en el techo del espacio.
Nota: Este procedimiento es válido tanto para los espacios asociativos como para los no asociativos.
Cualquier objeto AEC con una geometría 3D se puede utilizar como condición de interferencia, al igual que las polilíneas de AutoCAD.
Nota: Las condiciones de interferencia sólo se deducen del volumen base de un espacio. Puede agregar la propiedad automática Área base menos interferencias para planificar el valor del área sin la condición de interferencia.
Cuando se enlaza otro objeto, como una rejilla de techo, a un objeto de espacio, reconoce la condición de interferencia. Por ejemplo, si agrega un pilar al espacio como condición de interferencia, siempre que la rejilla de techo esté anclada al objeto de espacio, la rejilla se corta. Si desplaza el pilar, la rejilla de techo se actualiza con la nueva posición del pilar.
Adición de una condición de interferencia a un espacio
  1. Coloque el objeto que desee utilizar como condición de interferencia en una ubicación que interseque con el espacio según se necesite.
  2. Seleccione el espacio al que desee agregar la condición de interferencia.
  3. Seleccione la ficha Espaciogrupo Modificarmenú desplegable InterferenciaAñadir.
  4. Seleccione como condición de interferencia los objetos que intersequen con el espacio y pulse Intro.
