Las solicitudes de delimitación se usan para insertar componentes que constan de un patrón repetido como una matriz lineal pero delimitado por elementos únicos en cada extremo. Por consiguiente, la receta debe definir un bloque inicial, uno de repetición y uno final. Consulte la tabla siguiente si va a añadir un componente de detalles nuevo (o editar uno creado con la opción Nuevo componente) y desea definir una receta que usa una solicitud de delimitación para insertar el componente en la vista especificada.
Nombre de parámetro | Descripción/Instrucciones |
Clave de capa | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el componente en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo () para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar clave de capa. |
Bloquear todo el componente | Especifica si los bloques que contienen el componente se insertan como un solo bloque. |
Bloquear ubicación de dibujo | Especifica el nombre del archivo de dibujo (un archivo DWG, DWT o DWS) que contiene los bloques para la tabla de componentes. |
*Tipo de bloque | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que proporcione para el parámetro Bloque correspondiente se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños de este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará a la tabla de componentes una columna (con el nombre especificado para el parámetro del campo Bloque correspondiente), lo que permitirá especificar diferentes definiciones de bloques para tamaños individuales. |
*Bloque | Solo se muestra si Tipo de bloque es Valor fijo. Este parámetro especifica la definición de bloque que se usará para todos los tamaños. |
*Campo Bloque | Se muestra sólo si Tipo de bloque es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica la definición de bloque para cada tamaño. |
*Clave de capa | Especifica la clave de capa para la capa a la que se asignará el bloque en la vista especificada. Para especificar una clave de capa o cambiar la existente, pulse el icono de hoja de trabajo () para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar clave de capa. |
*Tipo de escala | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo o Base de datos. Si selecciona Valor fijo, el valor que proporcione para el parámetro Escala correspondiente se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños de este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará a la tabla de componentes una columna (con el nombre especificado para el parámetro del campo Escala correspondiente), lo que permitirá especificar valores para tamaños individuales. |
*Escala | Sólo se muestra si Tipo de escala es Valor fijo. Este parámetro especifica el valor de escala para el bloque. |
*Campo Escala | Sólo se muestra si Tipo de escala es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica el valor de escala del bloque para cada tamaño. |
*Tipo de anchura | Una lista desplegable permite especificar Valor fijo, Base de datos o Extensiones de bloque. Si selecciona Valor fijo, el valor que especifique para el parámetro Anchura correspondiente se aplicará a todas las filas en la tabla de tamaños para este componente. Si selecciona Base de datos, se agregará a la tabla de componentes una columna (con el nombre especificado para el parámetro del campo Anchura correspondiente), lo que permitirá especificar valores para tamaños individuales. Si selecciona Extensiones de bloque, la anchura del bloque se calculará dinámicamente al insertar éste. |
*Anchura | Sólo se muestra si Tipo de anchura es Valor fijo. Este parámetro especifica la anchura para el bloque. |
*Campo Anchura | Se muestra sólo si Tipo de anchura es Base de datos. Este parámetro especifica el nombre de la columna de la tabla de componentes donde se especifica la anchura de bloque para cada tamaño. |
Hueco | Especifica la distancia entre bloques de repetición. Un valor negativo hace que los bloques se solapen. |
Solicitud de inicio | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto inicial. |
Solicitud de fin | Especifica la cadena que se mostrará para la solicitud de punto final. |
Orientación de bloque | Especifica si el bloque se orientará en el eje X o el eje Y. |
Orientación de solicitud | Especifica si la solicitud se orientará en el eje X o el eje Y. |
Permitir voltear X | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje X para este componente. |
Permitir voltear Y | Indica si se mostrará la opción de línea de comando para voltear el bloque sobre su eje Y para este componente. |
