Acerca de los conjuntos de propiedades y definiciones de conjuntos de propiedades
Los datos que figuran en una tabla de planificación se recopilan de los conjuntos de propiedades que se enlazan a los objetos o estilos de objeto incluidos en la planificación. La definición del conjunto de propiedades determina las propiedades que se incluyen en un conjunto. Asimismo, especifica el tipo de objeto, el estilo y la definición a los que se puede aplicar el conjunto de propiedades.
Nota: Si utiliza los conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture y MEP, es posible que algunas definiciones de propiedades y de conjuntos de propiedades presenten un candado al abrir dibujos de ingeniería existentes. Los datos definidos de forma programática no se pueden modificar; se protegen y señalizan mediante candados:
  • las selecciones de la ficha Se aplica a y los nombres de las definiciones de conjuntos de propiedades
  • cualquier aspecto que afecte al valor de los datos subyacentes y los nombres de las definiciones de propiedades
Una definición de conjunto de propiedades es un grupo de propiedades relacionadas de los objetos o estilos de objeto que se desea incluir en la planificación. Una vez enlazado a un objeto o a su estilo, un conjunto de propiedades pasa a ser el contenedor de los datos de propiedades asociados al objeto. Los valores de las propiedades se obtienen directamente del objeto o se introducen manualmente para el objeto o estilo.
Definición de conjunto de propiedades para un objeto de puerta
Propiedades automáticas y manuales
Las propiedades de tipos de objetos AEC están divididas en dos categorías:
Las propiedades automáticas están disponibles para su inclusión en las definiciones de conjuntos de propiedades. Las propiedades manuales las crea e introduce el usuario.
Aplicación de definiciones de conjuntos de propiedades a objetos y estilos
Puede crear una definición de conjunto de propiedades para objetos o estilos y definiciones (como definiciones de bloques multivista). Las propiedades manuales que probablemente sean distintas en cada ejemplar de un objeto pertenecen a una definición de conjunto de propiedades basada en objetos que se aplica por objeto.
Definición de conjunto de propiedades aplicable a objetos de puerta
Las propiedades manuales que sean las mismas en cada ejemplar de un estilo pertenecen a una definición de conjunto de propiedades basada en estilos que se aplica a un estilo (por ejemplo, un estilo de muro) o a una definición (por ejemplo, una definición de bloque multivista).
Definición de conjunto de propiedades aplicable a definiciones de bloque multivista
Las propiedades automáticas se recuperan de forma automática del objeto. Casi todas las propiedades automáticas se deben incluir en una definición de conjunto de propiedades basada en el estilo, aunque sus valores puedan cambiar para cada ejemplar del objeto. Por ejemplo, las propiedades "Anchura de puerta" y "Altura de puerta" pueden extraerse automáticamente de los objetos de puerta. La inclusión de dichas propiedades en una definición de conjunto de propiedades basada en un estilo proporciona un valor para cada objeto de puerta de dicho estilo, y es más eficaz que incluirlas en una definición de conjunto de propiedades basada en un objeto que más tarde deba enlazarse a cada puerta.
Nota: Es posible que los datos no coincidan si, después de crear una tabla de planificación con datos de conjuntos de propiedades, cambia de una definición de conjunto de propiedades basada en objeto a una definición basada en estilo. Para solucionar esta falta de coincidencia, elimine los conjuntos de propiedades y actualice la tabla de planificación.
Campos de Datos de conjunto de propiedades
Puede insertar campos de AutoCAD en una propiedad manual enlazada a un objeto o estilo. Los campos mejoran las posibilidades de documentación de un archivo de dibujo porque los valores que muestran se actualizan en cuanto se modifica la propiedad asociada. Los campos también pueden asociarse con hipervínculos. Por ejemplo, si inserta un campo que hace referencia a un dibujo mediante un hipervínculo en una propiedad manual y crea una tabla de planificación que contenga dicha propiedad, puede acceder al dibujo al que está vinculado el campo desde la celda de la tabla que lo contiene.
Listas de datos de conjuntos de propiedades
Los elementos de lista se crean en una definición de lista y se enlazan a una definición de conjunto de propiedades manuales. En una lista predefinida de elementos válidos, se puede seleccionar uno de sus elementos para una propiedad manual tanto en la definición del conjunto de propiedades como en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades. De esta forma, se reduce la necesidad de tener que introducir de nuevo valores utilizados habitualmente.
Contenido predefinido para planificaciones
El programa incluye herramientas para tablas de planificación, herramientas de etiquetas de planificación y definiciones de conjuntos de propiedades con estilos y propiedades predefinidos. Las herramientas están en la paleta de herramientas Planificación, en el conjunto de paleta de herramientas Documentación; por su parte, las definiciones de conjuntos de propiedades están en el Administrador de estilos, en Objetos de documentación.
También puede acceder a definiciones de conjuntos de propiedades, etiquetas de planificación y estilos de tablas de planificación predeterminados en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\<Imperial or Metric>\Schedule Tables.dwg. Cualquier parte de este contenido sirve para crear planificaciones adicionales o como base para crear definiciones de conjuntos de propiedades, etiquetas y planificaciones personalizadas.
