Utilice este procedimiento para cambiar las cotas de antepecho de ventana normal y de ventana de esquina en la representación de visualización Plan de antepechos.
Debe utilizar una representación de visualización de una ventana que tenga antepecho. Puede activar la representación de visualización Plan de antepechos además de la representación de visualización Plan.
-  Seleccione la
- Expanda Objetos arquitectónicos y Estilos de ventana.
- Seleccione el estilo que desea editar.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione Plano de antepecho en Representaciones de visualización y elija Modificación de estilo.
- Si es necesario, elija
- Seleccione la ficha Ventana o la ficha Ventana de esquina.
- En Cotas de antepecho, escriba las cotas de extensión y de profundidad del antepecho.
Los componentes de antepecho A y B son para el batiente o exterior de la ventana. Los componentes de antepecho C y D son para el lado interior.
 Nota: En el caso de las ventanas de esquina, se aplica A-Extensión y B-Profundidad al muro anclado y C-Extensión y D-Profundidad al muro no anclado.
- Si desea utilizar el plano de corte del muro para ventanas ancladas, en lugar de utilizar el plano de corte de la ventana, seleccione Utilizar plano de corte de objeto de contención si está anclado.
- Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
- En Visible, pulse los iconos para activar la visibilidad.
- Pulse Aceptar dos veces.
