Cuando trabaja en una ventana de espacio papel, la escala de anotación de la ventana controla la escala de los objetos anotativos creados en la ventana. Si se admiten varias representaciones de escala, los objetos anotativos de la ventana se dibujan y escalan según la escala de anotación, sin que ello afecte a la escala o la visualización de la ficha Modelo u otras ventanas de espacio papel.
Cuando se utilizan los controles de escala de anotación, se sincronizan la ventana y las escalas de anotación. Por ejemplo, si cambia la escala de la ventana, se actualizará la escala de anotación para que coincida con ella. Sin embargo, si acerca o aleja una ventana con la rueda del ratón o utilizando los comandos de zoom, la escala de la ventana se actualiza, pero se mantiene la escala de anotación.
Las representaciones de escala permiten visualizar el mismo objeto anotativo de forma distinta en diferentes ventanas de espacio papel al mismo tiempo. Las representaciones de escala permiten dibujar objetos anotativos con diferentes tamaños basándose en la escala de anotación. Además, cada representación de escala puede tener diferentes valores para las propiedades de posición, como el punto base de la cadena de texto. Las propiedades que varían según la representación de escala dependen del tipo de objeto.
En la ilustración siguiente se muestra una etiqueta de puerta con dos escalas de anotación distintas y diferentes ubicaciones basadas en el punto base y la escala de anotación.
Siempre que se identifica un objeto de anotación como anotativo cuando lo agrega a un dibujo, se agrega la escala de anotación actual al objeto como escala de participación. Se ajustará la escala de los objetos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 identificados como anotativos para que coincida con la escala de anotación actual. El punto de escala es el punto de inserción de la definición de bloque.
Los objetos anotativos como las etiquetas de puertas ahora incluyen un pinzamiento de ubicación de representación a escala. Utilice este pinzamiento para modificar la representación a escala actual. Con el pinzamiento de ubicación, modifique todas las representaciones a escala a la vez. Si una etiqueta concreta sólo admite una representación a escala, sólo se mostrará el pinzamiento de ubicación.
La altura del texto del espacio papel o el espacio modelo será la altura a la que se trazará el texto para una escala específica. La fórmula siguiente determina la escala del objeto:
Altura de objeto x escala de anotación x tamaño de trazado de anotación = altura de espacio modelo o espacio papel
Por ejemplo, la altura del texto de espacio modelo para una cadena de texto que se visualiza en una ventana con escala 1/4" = 1' - 0" es de 12". Suponiendo que tenemos una altura de objeto de una unidad, la fórmula será la siguiente:
1 x 48 x 1/4" = 12"
Los bloques que utilicen llamadas, marcas de título y otros tipos de anotación de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 deben crearse en relación con una sola unidad de AutoCAD (en pulgadas o milímetros, según si trabaja con unidades imperiales o métricas). Los archivos de contenido de documentación, al margen de si se basan en bloques o en bloques multivista, plantean un requisito adicional: deben insertarse a una escala relativa a la escala de trazado anticipada y teniendo en cuenta el parámetro Tamaño de trazado de anotación en el cuadro de diálogo de configuración del dibujo. Como línea base, puede utilizar una unidad de AutoCAD; de este modo, todo lo que tenga un tamaño de una unidad en el archivo de contenido tendrá el tamaño de trazado de la anotación cuando se trace a una escala de anotación específica. Todos los elementos del bloque, incluidos el texto y la geometría, deben crearse en relación con la única unidad de AutoCAD. El bloque completo se escalará de forma proporcional.
