Cuando se giran las cotas AEC verticales más de 90 grados, el texto de cota se voltea a los lados. En algunos casos, cuando las cotas son parte de una serie de cotas, esto puede ser un inconveniente.
Este problema se resuelve con el pinzamiento de voltear el texto, cambiando la posición del texto vertical y la dirección de lectura hasta que la cota se vea correctamente. En concreto, han de realizarse los siguientes cambios:
- El parámetro de texto vertical definido en el estilo de cota AutoCAD se debe cambiar a por debajo.
- La dirección de lectura se debe cambiar de derecha a izquierda o viceversa.
- Todos los textos de cota cuya posición se vea modificada se voltearán en su punto de ubicación.
Nota: También puede realizar estos cambios en el estilo de cota de AutoCAD subyacente. Sin embargo, de esta manera se modifican todas las cotas AEC de ese estilo, estén giradas o no. En la mayoría de los casos, es preferible modificar una cota específica.
- Seleccione la cota girada.
- Pulse el pinzamiento para voltear texto en el lado opuesto de una cota .
