En conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, una zona es un contenedor en el que puede agrupar espacios y otras zonas. Las zonas son necesarias para crear un cálculo de la planta. Permiten estructurar espacios en varios grupos, de acuerdo con diferentes esquemas. Por ejemplo, puede tener zonas funcionales (de construcción, de paso, etc.) o zonas para unidades de construcción (apartamento 1 planta baja, apartamento 2 planta baja, etc.).
Los espacios pueden estar en más de una zona. Por ejemplo, puede enlazar un espacio de balcón al grupo Espacios de construcción y al grupo Apartamento 1 planta baja. Es posible configurar una restricción en el estilo de zona, de modo que un espacio sólo se pueda enlazar con una zona de un estilo concreto.
Espacios enlazados con zonas
Una zona puede tener enlazados modificadores de cálculo y definiciones de lista. Las definiciones de lista se enlazan mediante el estilo de zona, mientras que los modificadores de cálculo se enlazan directamente a la zona.
Las zonas se pueden conectar y anidar en estructuras complejas. Por ejemplo, una estructura de zona de un edificio puede tener una zona de nivel superior denominada "Edificio". Por debajo de esa zona habría una serie de zonas para apartamentos (la zona del apartamento 1, la del apartamento 2, etc.). Las zonas de apartamentos individuales pueden contener otras zonas como zonas de áreas de construcción, una zona de deducción del 50% o espacios como la sala de estar, el dormitorio, etc.
A menudo se necesitan estructuras de zonas complejas. En tales casos, puede crear una plantilla de zona que defina las zonas necesarias y su agrupamiento. Por ejemplo, al diseñar un edificio nuevo, puede insertar una estructura de zona basada en una plantilla de zona de edificio, que contendría la zona del edificio principal más todas las zonas subordinadas. El programa se proporciona con una serie de plantillas de zona predefinidas.
Al crear un cálculo de espacio de la planta, puede especificar las zonas que se incluirán.
Por ejemplo, si desea crear un cálculo de espacio para un único apartamento en un edificio con el fin de determinar el área y fijar el alquiler, debe seleccionar la zona que represente el apartamento. En el mismo dibujo, podría crear también un cálculo que contenga sólo cuartos de baño y que le permita determinar los azulejos que debe encargar al proveedor. Para ello, primero debería crear una zona de cuartos de baño, añadir todos los cuartos de baño de todos los apartamentos y luego calcular el área total de la zona.
Puede enlazar espacios o zonas de una referencia externa a una zona del dibujo actual. Sin embargo, no es posible enlazar espacios y zonas del dibujo actual a zonas de una referencia externa. Si desenlaza una referencia externa desde la que se han enlazado espacios o zonas a una zona del dibujo actual, también se desenlazarán dichos espacios o zonas. Si vuelve a enlazar la referencia externa al dibujo actual, deberá volver a enlazar manualmente los espacios y zonas de la referencia externa, si es necesario.
