Utilice este procedimiento para configurar un proyecto como el proyecto actual.
Para trabajar en el entorno de proyecto, debe definir el proyecto actual. En una sesión sólo un proyecto puede estar activo, y todas las operaciones relacionadas con proyectos que realice, como agregar elementos y componentes fijos o cambiar niveles y divisiones, se realizarán dentro de ese proyecto.
Cuando se selecciona un proyecto como actual, su encabezado y su tablón de anuncios HTML predeterminado se muestran en el Selector de proyectos, y el nombre aparece en la paleta Navegador de proyectos.
Los proyectos se identifican con un icono de proyecto
El proyecto seleccionado se carga en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 y el usuario puede trabajar en él hasta que lo cierre o seleccione otro.
Si trabaja en el mismo proyecto en varias sesiones de la misma versión de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 y realiza cambios en una de estas sesiones, podrá actualizar el proyecto automáticamente en el resto de las sesiones mediante el Selector de proyectos.
