Las secciones y alzados bidimensionales definen la representación bidimensional de las vistas ortogonales de un modelo de edificio tridimensional. No son objetos geométricos por sí mismos, sino más bien "informes" del modelo.
Estilos de Sección/alzado 2D
La finalidad de un estilo de sección/alzado 2D es automatizar las características de visualización de las líneas del objeto de sección/alzado.
Atención: Es importante contar con un sistema de visualización normalizado antes de crear estilos de alzado/sección 2D. Las reglas de diseño de un estilo de sección/alzado dependen por completo de los colores asignados a los objetos de la representación de visualización que utiliza el objeto de sección/alzado. De modo predeterminado, suele ser la representación de visualización del alzado o la sección de un objeto. Para conocer qué representación de visualización utilizan las secciones y los alzados para cada tipo de objeto, consulte el Administrador de visualización y examine el Control de representación de visualización del conjunto de visualización "Section_Elev", o cualquier otro conjunto de visualización especificado como parte de las propiedades de la sección o el alzado.
Convenciones para los nombres de estilos de sección/alzado 2D:
<Uso o finalidad de la sección 2D> - <Escala opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de sección/alzado 2D:
| Descripción de estilos de sección/alzado 2D
Nombre de ejemplo
| Estilo de sección/alzado que se utilizará para las secciones o los alzados trazados a 1/4 pulg. = 1 pie - 0 pulg.
Sección/alzado edificio - 48
| Estilo de sección/alzado que se utilizará como fondo en una vista de detalle.
Fondo de detalle
Buenas prácticas para los estilos de sección/alzado 2D
- Si define reglas de diseño y componentes personalizados en el estilo de sección/alzado, debe incluir siempre una descripción. La descripción de las reglas de diseño debe explicar la acción que realiza cada regla en las propiedades de visualización del estilo. Pongamos como ejemplo un componente de visualización llamado "Líneas de batiente". La descripción del componente sería "Líneas de batiente de puerta y ventana". La regla de diseño que acompañe al componente deberá tener la descripción siguiente: "Las batientes de puerta y ventana se representan con una línea delgada y discontinua".
- Para utilizar un estilo de sección/alzado como fondo de detalle, debe colocar todos los componentes de visualización en una capa sin trazado.
- Los estilos de sección/alzado no se pueden utilizar por sí mismos como una herramienta basada en paleta. Se accede a ellos a través de las propiedades de herramienta de llamada. Puede especificar el archivo de biblioteca que contenga el estilo de sección/alzado, y el estilo de sección/alzado concreto que se utilizará con la llamada.
Propiedades de herramienta de llamada. Incluyen el estilo de sección/alzado 2D que se usará, la biblioteca de estilos de la que se importará el estilo, la escala predeterminada y el conjunto de visualización que se utilizará.
