Cada proyecto tiene asociado un grupo de paletas de herramientas. Si va a utilizar normas del proyecto, las herramientas deberían apuntar a estilos normalizados desde un dibujo de normas del proyecto. Para facilitar el uso de herramientas del proyecto, puede crear una biblioteca específica del proyecto en el Navegador de contenido.
La configuración de paletas de herramientas normalizadas suele ser una tarea para un administrador de CAD o un propietario de proyecto. Dependiendo de los requisitos del proyecto, se pueden dar pasos diferentes para obtener los resultados deseados. Los principales puntos a tener en cuenta al crear las paletas de herramientas del proyecto son los siguientes:
El administrador de CAD puede decidir si crea un grupo de herramientas y paletas que comparten todos los usuarios de un proyecto y a las que acceden desde una única ubicación o si define un catálogo de proyectos y una biblioteca del Navegador de contenido y, posiblemente, un conjunto inicial de paletas para copiarlo al ordenador de cada usuario.
El conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 carga las paletas de herramientas que encuentra en las rutas especificadas en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Los proyectos permiten especificar una ruta de ubicación adicional para un archivo de paletas de herramientas que contenga paletas de herramientas específicas del proyecto. Esta ruta se adjunta al perfil actual cuando el proyecto se convierte en el actual, y se elimina cuando se cierra el proyecto o se define otro como actual.
Los proyectos admiten dos flujos de trabajo para trabajar con paletas de proyecto:
Catálogo de área de trabajo por usuario: es la opción recomendada. Utilice la opción Catálogo de área de trabajo por usuario junto con los catálogos de herramientas del proyecto del Navegador de contenido. En este modo, cada usuario puede acceder a las herramientas y paletas de herramientas que necesite para el trabajo desde los catálogos de herramientas del Navegador de contenido. Por medio de la actualización/vinculación del comportamiento del Navegador de contenido, puede realizar cambios a las herramientas y paletas de herramientas originales de los catálogos de proyecto, y su equipo puede actualizar las herramientas y paletas de herramientas para disponer de las versiones más recientes. Por tanto, la aplicación mantiene el espacio de trabajo de cada usuario, pero las paletas vinculadas permiten las actualizaciones globales.
Si lo desea puede proporcionar a su equipo de proyecto un conjunto inicial de paletas de herramientas, incluido el diseño inicial y el orden de herramientas. Para ello, debería crear las paletas de proyecto en su propio espacio de trabajo y, a continuación, utilizar el Explorador de archivos para copiar los archivos y pegarlos en la ubicación especificada en las propiedades del proyecto como ubicación del archivo de paletas de herramientas. Para obtener instrucciones detalladas al respecto, véanse los siguientes ejemplos de flujo de trabajo.
Catálogo de área de trabajo compartida: ésta es la opción recomendada si desea imponer un conjunto de herramientas de proyecto para todos los involucrados en el proyecto. En este caso no querrá que los usuarios vayan al Navegador de contenido y empiecen a personalizar herramientas o paletas de herramientas del proyecto. Para crear un espacio de trabajo compartido, debe especificar una ubicación en la red compartida y asignarla a la ubicación del archivo de paletas de herramientas del proyecto. Dado que esta ruta se adjuntará al perfil de cada miembro del equipo cuando se defina el proyecto como actual, la ruta debería ser de sólo lectura. De lo contrario, los cambios realizados por un usuario afectarían a todos los demás y el último cambio realizado daría la forma final a la herramienta
Puede crear catálogos normalizados en el Navegador de contenido y definir una biblioteca de Navegador de contenido normalizada para un proyecto. Puede utilizar el catálogo y la biblioteca para arrastrar herramientas y paletas al espacio de trabajo o a las paletas de herramientas de proyecto. Éste sería el caso si creara el proyecto con la opción Catálogo de área de trabajo por usuario. Si no desea que los usuarios tengan acceso a una biblioteca del Navegador de contenido con herramientas normalizadas, no especifique una biblioteca para el proyecto. En ese caso, debe crear las paletas de herramientas del proyecto a partir de estilos normalizados del Administrador de estilos. Normalmente hará esto cuando use la opción Catálogo de área de trabajo compartida.
Al crear las paletas del proyecto a partir de un catálogo de proyectos del Navegador de contenido, puede vincular la paletas y herramientas del Navegador de contenido o crear una copia no vinculada en las paletas del proyecto. Si quiere tener la posibilidad de realizar actualizaciones frecuentes en el Navegador de contenido, se recomiendan las herramientas y paletas vinculadas.
A continuación se presentan dos flujos de trabajo recomendados para crear herramientas normalizadas. El primero se basa en un catálogo de espacio de trabajo por usuario y ofrece más libertad a cada uno de los usuarios del proyecto. El segundo se basa en un catálogo de espacio de trabajo compartido y enfatiza la necesidad de respetar una estructura dada.
