Para crear o modificar un componente en un estilo de muro
Utilice este procedimiento para crear un componente de muro, o para editar los componentes de muro existentes en un estilo de muro.
También se pueden agregar componentes a estilos de muro copiándolos de otros estilos.
Nota: Sólo los 20 primeros componentes de un estilo de muro están controlados por el sistema de visualización. Aunque es posible especificar más de 20 componentes en un estilo de muro, se recomienda limitar su número a 20. Los componentes del 21 en adelante están controlados únicamente por la asignación de material.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro.
  3. Seleccione el estilo de muro que desee modificar.
  4. Seleccione la ficha Componentes.
  5. Pulse .
  6. Escriba un nombre para el nuevo componente.
  7. Indique la prioridad de unión del componente cuando se produzca la intersección de muros.
    Cuanto más bajo es el número de prioridad del componente, más alta es su prioridad cuando interseca con los componentes de otros muros.
  8. Especifique la anchura del componente:
    Si desea... Entonces…
    especificar una anchura fija que no se pueda editar al agregar o editar muros de este estilo escriba un valor para Anchura.
    especificar una anchura variable que se pueda editar al agregar o editar muros de este estilo seleccione el parámetro Anchura. Escriba una fórmula que calcule la anchura del componente.
    Adición del primer componente de muro
  9. Especifique el desfase de borde, que es el desfase del borde exterior del componente desde la línea base:
    especificar el desfase gráficamente seleccione el componente y elija o bien para desfasar el componente en el incremento que especifique. El visor muestra la posición del componente del muro conforme pulsa los iconos. El componente seleccionado aparece resaltado en verde.
    permitir que el programa calcule el desfase seleccione Calcular automáticamente desfase de borde.
    indicar un desfase fijo escriba un valor en Desfase de borde.
    indicar un desfase variable calculado a partir de los valores que especifique seleccione el parámetro Desfase de borde. Escriba una fórmula que calcule el desfase de borde de este componente.
  10. Para especificar el desfase de alzado superior o inferior, escriba un nuevo valor y seleccione desde dónde se debe medir la distancia: Parte superior de muro, Altura base, Línea base o Parte inferior de muro.
    Nota: No defina componentes de muro con desfases de alzado por encima del valor indicado en Parte superior de muro o por debajo del valor de Parte inferior de muro. Los muros con componentes definidos de esta manera no se unen correctamente y puede que no se muestren bien si edita su línea de cubierta o de suelo. Para evitar problemas de unión y visualización, puede definir los componentes del muro con desfases de alzado por encima del valor indicado en Altura base o por debajo del valor de Línea base.
  11. Repita los pasos del 5 al 10 para agregar más componentes al estilo de muro.
    Adición del segundo componente de muro
  12. Para cambiar el orden de los componentes en el estilo de muro, seleccione un componente y pulse o para moverlo hasta la posición deseada respecto a los demás componentes del muro.
  13. Pulse Aceptar.
