Pueden existir casos en los que un relleno, marco o montante requiera un gráfico bidimensional (2D) o tridimensional (3D) personalizado. Por ejemplo, podría necesitar aplicar a un relleno una armadura 3D muy detallada como los montantes o un aplique de iluminación decorativo. En casos como éste, puede crear un bloque personalizado, agregarle un componente de visualización con el bloque enlazado y asociar el componente a una definición de elemento. Cuando se asigna esta definición a un elemento, también se visualiza el bloque.
-  Dibuje el componente personalizado y guárdelo como un bloque.
-   Seleccione la
-  Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro cortina.
-  Seleccione el estilo de muro cortina que desee modificar.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
-  Pulse
- Seleccione la ficha Otro.
- Pulse Agregar
-  Seleccione Relleno, Marco o Montante como tipo de componente.
-  Seleccione el elemento específico en la lista.
- Seleccione Dibujar gráficos personalizados.
-  Especifique la visualización del elemento:
| Si desea...  |
Entonces…  |
|  visualizar el bloque en lugar del elemento de muro cortina asociado  |
seleccione Reemplazar gráficos.  |
|  superponer el bloque al elemento de muro cortina para que se visualicen ambos  |
desactive Reemplazar gráficos.  |
-  Pulse Seleccionar bloque y elija el bloque personalizado que ha creado.
- Pulse Aceptar.
-  Especifique más parámetros para el bloque de visualización personalizado:
| Si desea...  |
Entonces…  |
| establecer la escala del bloque en una cota concreta  |
 seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY.  |
|  especificar cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z  |
designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z.  |
| crear una simetría del bloque  |
determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z.  |
| desfasar el bloque respecto a la rejilla  |
especifique un desfase en la dirección X, Y o Z.  |
- Pulse Aceptar tres veces.
