Utilice este procedimiento para crear una herramienta de etiqueta de alzado y agregarla a una paleta. Es posible que desee crear sus propias herramientas de etiquetas de alzado si está colocando varias etiquetas de alzado de un estilo específico y con las mismas propiedades.
Las etiquetas de alzado constan de una definición de bloque multivista conectada a un comando AEC personalizado. Por lo tanto, el proceso de creación de una herramienta de etiqueta de alzado difiere del proceso de creación de una herramienta de objeto normal, como sería una herramienta de puerta.
Para crear una herramienta de etiqueta de alzado, necesita una definición de bloque multivista con un comando personalizado que se coloca en DesignCenter™. En DesignCenter hay varias etiquetas de alzado predefinidas, por tanto, compruebe si la etiqueta de alzado que desea ya existe.
Si no encuentra la etiqueta de elevación que cumpla sus requisitos, cree una. En AutoCAD DesignCenter puede crear una herramienta de etiqueta de alzado.
. | Si desea... | Entonces… |
| crear una herramienta desde AutoCAD DesignCenter | arrastre la etiqueta de alzado que desee desde AutoCAD DesignCenter hasta la paleta de herramientas. |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| copiar una herramienta desde un catálogo del Navegador de contenido | Haga clic en la ![]() ![]() |
