Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de montante a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en los montantes, puede utilizar un perfil para definir montantes con curvas, bordes dentados o cualquier otra forma.
Nota: El punto de inserción del perfil está alineado con el centro de gravedad del montante.
 Alineaciones de relleno con montantes predeterminados y montantes basados en perfiles
-  Cree el perfil que desea utilizar para el montante.
-   Seleccione la
-  Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de unidad de muro cortina.
- Seleccione un estilo de unidad de muro cortina.
- Elija la ficha Reglas de diseño.
-  En el panel izquierdo, en Definiciones de elementos, seleccione Montantes.
-  Pulse el icono Montante nuevo para crear una definición.
- Escriba un nombre descriptivo para el montante.
-  Especifique la anchura y la profundidad del montante.
 Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del montante para alinear el perfil, así como para especificar un contorno para el relleno adyacente.
-  Seleccione Usar perfil.
Nota: Las opciones de perfil sólo están disponibles si existen perfiles en el dibujo actual.
-  Seleccione un perfil en la lista.
 Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
-  Para ajustar el tamaño del perfil de forma que se adapte a la anchura o profundidad del montante, seleccione Ajustar perfil automáticamente: Anchura o Profundidad.
-  Para reflejar el perfil, en Simetría en seleccione X o Y.
-  Para girar el perfil, especifique un ángulo en Rotación.
-  Especifique los desfases.
- Pulse Aceptar.
 Después de crear una definición de montante, puede asignarla a cualquier montante de unidad de muro cortina.
