Utilice este procedimiento para aplicar cualquiera de los siguientes tipos de modificaciones a una definición de bloque de máscara:
- Cambiar los objetos o estilos a los que puede enlazarse el bloque de máscara.
- Añadir y eliminar propiedades.
- Cambiar el nombre, la descripción, el tipo y el formato de las propiedades.
Los cambios realizados en una definición de bloque de máscara se aplican inmediatamente a los objetos y estilos a los que está enlazado el bloque de máscara creado a partir de esa definición.
- Seleccione un objeto de bloque de máscara y Seleccione la ..
Se muestra el Administrador de estilos y se resalta Definiciones de bloque de máscara en la vista en árbol del dibujo actual.
- Seleccione la definición de bloque de máscara.
- Elija la ficha Clasificaciones.
- Seleccione una clasificación para la definición de clasificación.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija .
- Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
- Seleccione el componente que vaya a cambiar y elija otro parámetro.
- Pulse Aceptar.
- Seleccione la ficha General.
- Escriba un texto en Descripción.
- Elija Notas.
- Seleccione la ficha Notas y escriba una nota.
- Pulse la ficha Documentos de referencia y enlace, edite o desenlace un archivo de referencia:
Si desea... |
Entonces... |
enlazar un archivo de referencia |
elija Agregar, seleccione un archivo y pulse Aceptar. |
editar la descripción de un archivo de referencia |
seleccione el archivo y elija Editar. Escriba la descripción y pulse Aceptar. |
editar un archivo de referencia |
pulse dos veces sobre el nombre del archivo de referencia para iniciar su aplicación. |
desenlazar un archivo de referencia |
seleccione el nombre del archivo y elija Suprimir. |
- Pulse Aceptar.
- Para enlazar o editar datos de planificación, pulse Conjuntos de propiedades.
- Pulse Aceptar.
