Para crear una escalera recta con parámetros especificados por el usuario
Utilice este procedimiento para agregar una escalera recta con los parámetros que especifique.
Creación de una escalera recta
Consejo: Para asegurarse de que la paleta Propiedades se muestre antes de seleccionar una herramienta, seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable HerramientasPropiedades.
  1. Abra la paleta de herramientas que desea utilizar y seleccione una herramienta de escalera.
    Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
    Nota: Asimismo, Seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable EscaleraEscalera..
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Diseño, expanda Básicas y expanda General.
  3. Seleccione un estilo.
  4. Elija Recto en Forma.
  5. Especifique la orientación vertical de la escalera:
    Si desea... Entonces...
    dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de encima seleccione Arriba en Orientación vertical.
    dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de abajo seleccione Abajo en Orientación vertical.
  6. Expanda Cotas.
  7. Especifique la anchura, la altura y la justificación:
    especificar la anchura de la escalera escriba un valor para Anchura.
    especificar la altura de la escalera escriba un valor para Altura.
    indicar la justificación de la escalera escriba un valor para Justificar. El valor de justificación que seleccione controla el punto de inserción al situar la escalera (al lado izquierdo, en el centro o al lado derecho) al principio del recorrido de escalera.
  8. Especifique la terminación de la escalera:
    Si desea... Entonces…
    terminar el recorrido de escalera con una contrahuella seleccione Contrahuella en Acabar con.
    Nota: Las escaleras que terminen con una contrahuella tendrán una altura global con un grosor de huella menor que la altura de suelo a suelo especificada.
    terminar el recorrido de escalera con una huella seleccione Huella en Acabar con.
    terminar el recorrido de escalera con un descansillo seleccione Descansillo en Acabar con.
  9. Pulse junto a Reglas de cálculo y
    especificar la longitud lineal global de la escalera especifique los valores para Longitud recta y Total de contrahuellas; a continuación, pulse Aceptar.
    • Si Longitud recta se define automáticamente (), el valor se calcula basándose en el tamaño y el recuento de huellas y contrahuellas.
    • Si Longitud recta está definido por el usuario (), la longitud de la escalera es igual a la cota introducida y los otros tres valores se ajustan dentro de los límites de códigos.
    • Si Total de contrahuellas está definido por el usuario (), la profundidad de la huella aumenta o disminuye para ajustarse a la escalera.
    especificar el número total de contrahuellas de la escalera especifique un valor para Total de contrahuellas y pulse Aceptar.
    • Si Total de contrahuellas se define automáticamente (), el número de contrahuellas se basa en la longitud y en la altura globales de la escalera y en los límites de códigos especificados en la ficha Reglas de diseño. Se ajusta automáticamente el valor de longitud recta de la escalera.
    • Si Total de contrahuellas está definido por el usuario (), puede especificar el valor que se utilizará para calcular la profundidad de huella y la altura de contrahuella. Si estos valores se encuentran fuera de los límites de escalera, aparecerá un mensaje de error.
    especificar la altura de cada contrahuella de la escalera defina todos los campos en automático (), pulse el icono de Contrahuella para cambiarlo a (definido por el usuario) y especifique un valor para Contrahuella. Pulse Aceptar.
    especificar la profundidad para cada huella de la escalera defina todos los campos en automático (), pulse el icono que hay junto a Huella para cambiarlo a (definido por el usuario) y escriba un valor de profundidad de huella. También puede especificar el total de contrahuellas cuando defina la profundidad de huella.
    Nota: Si un valor aparece como definido por el usuario en la hoja de trabajo Reglas de cálculo, entonces se puede modificar directamente en la paleta Propiedades.
    Nota: Si aparece junto a un campo en el cuadro de diálogo Reglas de cálculo, no se podrá modificar dicho campo hasta cambiar otro que esté definido por el usuario () a automático ().
  10. En el área de dibujo, especifique el punto de inserción de la escalera.
    Puede mover u ocultar la paleta Propiedades para ver una mayor extensión del área de dibujo.
  11. Indique el punto final de la escalera.
  12. Siga añadiendo escaleras o pulse Intro.
