Pueden existir casos en los que un relleno, un marco o un montante requiera un gráfico en 2D o en 3D personalizado. Por ejemplo, podría necesitar una armadura tridimensional muy detallada como los montantes o un aplique de iluminación decorativo aplicado a un relleno. En casos como éste, puede crear un bloque personalizado, agregarle un componente de visualización con el bloque enlazado y asociar el componente a una definición de elemento. Cuando se asigna esta definición a un elemento, también se visualiza el bloque.
 Estilos de conjunto de puerta y ventana.
 . Si la representación de visualización en negrita actual es de modelo, plano de antepechos o plano de antepechos con pantalla, la ficha se denomina Otra.
| Si desea... | Entonces... |
| visualizar el bloque en lugar del elemento de conjunto de puerta y ventana asociado | seleccione Reemplazar gráficos. |
| superponer el bloque al elemento de conjunto de puerta y ventana para que se visualicen ambos | desactive Reemplazar gráficos. |
| establecer la escala del bloque en una cota concreta | seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY. |
| crear una simetría del bloque | Determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z. |
| Especifique cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z | Designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z. |
| desfasar el bloque respecto a la rejilla | Especifique un desfase en la dirección X, Y y Z. |
