Un polígono AEC es un objeto de área bidimensional (2D) que se puede utilizar como relleno de estructuras, por ejemplo, muros cortina y rejillas de diseño. Puede utilizar una representación de visualización Color verdadero para asignar un relleno macizo a los bordes y zonas interiores de los polígonos AEC a fin de hacer que estos objetos resulten útiles para una renderización de conceptos.
Los muros cortina proporcionan una estructura de trabajo que permite insertar objetos como paneles, ventanas o puertas. Puede utilizar muros cortina para diseñar estructuras como:
En conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, un objeto de muro cortina está formado por una o más rejillas. Cada rejilla contiene celdas que se pueden rellenar mediante un panel o cualquier otro objeto, por ejemplo, una ventana o una puerta. Los polígonos AEC resultan especialmente adecuados para crear rellenos de panel para muros cortina.
Un muro cortina puede incluir unidades de muro cortina. El concepto de unidad de muro cortina es muy similar al de muro cortina, con la salvedad de que las celdas de la rejilla pueden contener únicamente rellenos de panel y no objetos. Las unidades de muro cortina están diseñadas para representar elementos complejos que se repiten en el muro cortina principal. Puede utilizar polígonos AEC para rellenar las rejillas de una unidad de muro cortina.
Puede utilizar polígonos AEC para crear patrones complejos de pavimentación y mosaico en dibujos. Con las funciones de unión, sustracción y recorte de polígonos AEC o creando polígonos AEC a partir de perfiles y polilíneas puede crear contornos de polígono irregulares o complejos. La incorporación de bordes y patrones de sombreado a los polígonos AEC permite obtener representaciones de pavimentos y mosaicos con un aspecto realista.
