El Explorador de modelos es una ventana en la que puede crear, ver y manipular elementos de masa y grupos de masas. Puede crear el modelo conceptual completo con el Explorador de modelos. La ventana principal es similar a la vista de órbita en 3D. Puede enlazar objetos y elementos de masa a grupos de masas y visualizarlos en el Explorador de modelos. En él, además es posible visualizar simultáneamente la estructura conceptual y jerárquica de los grupos de masas y elementos de masa que constituyen el modelo.
El Explorador de modelos se divide en tres áreas: la vista en árbol del panel izquierdo, el área gráfica del panel derecho y la barra de herramientas de la parte superior.
Ver un grupo de masas en el Explorador de modelos
En la vista en árbol se muestra una lista de todos los dibujos abiertos como proyectos. Los grupos de masas se muestran bajo su dibujo asociado en la vista en árbol. Si expande un grupo de masas, se visualizan los elementos de masa que tenga enlazados. Al lado de cada elemento de masa del grupo de masas se muestra uno de los iconos siguientes, que indica la operación booleana utilizada para combinar los elementos de masa:
| Icono | Operación booleana utilizada |
Si ambos círculos son azules, la operación es de unión. |
Si la parte izquierda de los dos círculos es azul, la operación es sustractiva. |
Si la intersección de los dos círculos es azul, la operación es de intersección. |
Una operación aditiva en el Explorador de modelos combina el volumen total de dos o más sólidos o regiones en un objeto compuesto. Una operación sustractiva elimina el área común de un juego de sólidos que esté dentro de otro. Una intersección elimina porciones no solapadas y crea un sólido compuesto a partir del volumen común.
El orden de los objetos y elementos de masa en la vista en árbol indica el resultado del grupo cuando se combinan elementos de masa. Es posible arrastrar y soltar los elementos de masa dentro del grupo de masas para cambiar el orden en que se combinan.
También puede arrastrar y soltar grupos de masas para anidarlos en otros grupos de masas. Por ejemplo, si está modelando un edificio con varias alas, cada ala puede ser un grupo de masas que contenga varios elementos de masa. A continuación, puede agregar estos grupos a un grupo de masas de todo el edificio.
En el panel derecho del Explorador de modelos se muestra una vista gráfica de los elementos de masa o grupos de masas seleccionados en el panel izquierdo.
La parte superior del Explorador de modelos incluye una barra de menús y una barra de herramientas que permiten acceder rápidamente a los comandos de menú. Si sitúa el dispositivo señalador sobre un icono de la barra de herramientas, aparecerá información sobre el icono.
Si desactiva las barras de herramientas del Explorador de modelos con los comandos del menú Ver, la vista en árbol y el visor aparecerán en blanco la próxima vez que muestre el Explorador de modelos. Pulse en cualquier encabezado de menú desplegable para restaurar la visualización correcta.
