Los objetos diseñados para formar un contorno de un espacio asociativo deben tener la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí antes de generar el espacio. Puede configurar la propiedad Delimitar espacios del objeto o, en el caso de los objetos que utilicen estilos, configurarla en el estilo de objeto.
El gráfico siguiente muestra cómo la configuración de la propiedad Delimitar espacios del objeto de contorno puede influir en la generación de espacios asociativos. Para obtener información detallada sobre cómo configurar la propiedad Delimitar espacios para un objeto de contorno, consulte las secciones siguientes.
Tenga en cuenta que el término "AutoCAD object" del gráfico siguiente hace referencia a las líneas de AutoCAD (líneas, arcos, círculos, polilíneas, etc.).
A partir de AutoCAD Architecture 2009, ha cambiado el mecanismo de definición de los objetos como objetos de contorno para los espacios. En las versiones anteriores, los objetos se seleccionaban aplicando un filtro de objeto durante la generación de espacios. En conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, cada objeto tiene su propiedad Delimitar espacios en la paleta Propiedades o en el estilo de objeto y se puede definir en esa ubicación como objeto de contorno.
Cuando se importa un perfil (archivo ARG) de una versión anterior, la propiedad Delimitar espacios de la paleta Propiedades no se muestra para las líneas de AutoCAD (líneas, arcos, círculos, polilíneas) en el perfil importado. Para mostrar dicha propiedad en las líneas de AutoCAD, ejecute el comando AECSPACEDISPLAYBOUNDSPACESPROPERTY en la línea de comando. Se activará la visualización de la propiedad Delimitar espacios para las líneas de AutoCAD en la paleta Propiedades.
