Siga este procedimiento para clasificar un objeto 3D de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 para que se visualice como un elemento diferente en el archivo IFC.
Nota: IfcSiteGeometry es una clasificación única. Esta clasificación se puede aplicar a cualquier objeto, pero el objeto debe encontrarse en un dibujo IfcSite para conservar la clasificación al exportarse. Si no se encuentra en un dibujo IfcSite (la estructura IFC para dibujos con referencias externas enlazadas), la clasificación IfcSiteGeometry no se conserva al exportarse a IFC.
- Abra el dibujo que contiene los objetos que desea clasificar para la exportación.
- Seleccione la
- En el Administrador de estilos, haga clic en
(Abrir dibujo).
- Vaya a C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles y abra IfcPropertySet_Definitions.dwg.
- En el panel izquierdo del Administrador de estilos, expanda IfcPropertySet_Definitions.dwg
Objetos para varias finalidades
Definiciones de clasificación.
- Pulse con el botón derecho en Definiciones de clasificación y elija Copiar.
- Pulse con el botón derecho en el dibujo donde desee copiar el estilo o los estilos y seleccione Pegar.
Los estilos o definiciones se pegan en el dibujo seleccionado. Si el dibujo ya contiene un estilo con el mismo nombre, el nombre duplicado se muestra en el cuadro de diálogo Importar/Exportar – Se han encontrado nombres duplicados.
- En el panel izquierdo del Administrador de estilos, expanda el dibujo
Definiciones de clasificación y seleccione IfcObjectClassification.
- Haga clic en la ficha Se aplica a, seleccione los objetos a los que desee que se aplique la definición de clasificación y haga clic en Aceptar.
- En el dibujo, designe los objetos que desea clasificar.
- En la paleta Propiedades, en la ficha Datos extendidos, en el grupo Clasificación, haga clic en IfcObjectClassification y seleccione la clasificación.
- Pulse Aceptar.
Nota: Guarde este archivo de dibujo con las clasificaciones antes de exportar el archivo como dibujo principal o referencia externa.
Si se exporta este dibujo en el formato de archivo IFC también se exportan las definiciones de clasificación. La definición de clasificación se enlaza al tipo de objeto al importar el dibujo.
