Para editar la geometría de un estilo de ventana
Utilice este procedimiento para editar la geometría del perfil utilizado para definir un estilo de ventana. También puede agregar un perfil a un estilo de ventana que no utilice un perfil para definir su forma.
  1. Agregue una ventana que tenga el estilo que desea cambiar.
  2. Agregue o edite un perfil:
    Si desea... Entonces...
    agregar un perfil que ya está creado al estilo seleccione la ventana y elija la ficha Ventanagrupo PerfilAgregar perfil. Seleccione el nombre del perfil y haga clic en Aceptar.
    crear un perfil y agregarlo al estilo seleccione la ventana y elija la ficha Ventanagrupo PerfilAgregar perfil. Seleccione Valores por defecto en Definición de perfil, escriba un nombre para el nuevo perfil y haga clic en Aceptar. Se crea un perfil rectangular para que pueda definir la geometría necesaria.
    editar el perfil existente del estilo seleccione la ventana y haga clic en la ficha Ventanapanel PerfilEditar in situ.
  3. Si el sistema indica que el perfil no se ha dibujado con sus dimensiones, elija Sí.
    El área de la ventana definida por el perfil se selecciona y se sombrea en el dibujo.
    Nota: Tras realizar una tarea de edición, quizá sea necesario volver a seleccionar el perfil para efectuar otra tarea de edición.
  4. Edite el perfil:
    cambiar la forma del perímetro del perfil o su círculo seleccione el perfil y utilice los pinzamientos de borde y vértice para ajustar la forma.
    El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente.
    Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco.
    Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco.
    agregar vértices al perfil Seleccione un pinzamiento de borde y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice. Coloque el borde en la ubicación deseada y haga clic, o escriba un valor y pulse Intro.
    eliminar vértices del perfil seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar. Coloque el cursor fuera del vértice seleccionado y haga clic.
    sustituir un círculo existente del perfil por geometría nueva seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilReemplazar circulo. Seleccione el círculo que vaya a sustituir y elija la geometría nueva. Pulse Intro para mantener la geometría o n (No) para borrarla.
  5. Guarde o descarte los cambios:
    restaurar la forma original del perfil seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo EdicionesCancelar.
    guardar los cambios realizados en el perfil actual seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo EdicionesFinalizar. El estilo de ventana utiliza el perfil editado para definir su geometría. Todos los demás objetos o estilos que utilizan este perfil se actualizan también con la geometría editada.
    guardar los cambios en una nueva definición de perfil seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo EdicionesGuardar como. Escriba un nombre para la nueva definición de perfil y haga clic en Aceptar. La ventana utiliza el nuevo perfil para definir su geometría. Se actualizan todas las ventanas de este estilo con la nueva geometría. El resto de los estilos y objetos que utilicen el perfil original no se ven afectados.
