Para cambiar los parámetros de la pendiente de las losas o las losas para cubierta
Utilice este procedimiento para cambiar los parámetros de inclinación de las losas o losas para cubierta y especificar si la imposta se va a alinear al modificar la inclinación.
También puede controlar el ajuste del alero o la altura de la línea base de la losa. Esta restricción se aplica únicamente al borde de la línea base y sólo funciona cuando la línea base es horizontal.
  1. Pulse dos veces en la losa que desea modificar.
  2. En la paleta Propiedades, haga clic en la ficha Diseño Cotas Pendiente.
  3. Escriba un valor en Elevación, Dirección o Ángulo para definir la inclinación.
  4. Seleccione un parámetro para Mantenga el alzado de la imposta:
    Si desea... Entonces...
    forzar la imposta para que se alinee con otras impostas de losa o losa para cubierta, sea cual sea el estilo, ajustando el alero seleccione Al ajustar alero.
    forzar la imposta para que se alinee con otras impostas de losa o losa para cubierta, sea cual sea el estilo, ajustando la altura de línea base seleccione Al ajustar altura de línea base.
    hacer caso omiso de la alineación de imposta seleccione No.
