En conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, se pueden modelar los siguientes tipos de espacios:
Los espacios asociativos se generan a partir de objetos de contorno. Si se modifican los objetos de contorno, los espacios se actualizan consecuentemente.
Además de los espacios asociativos, puede crear espacios no asociativos con la geometría definida por el usuario. Un espacio no asociativo puede ser independiente en el dibujo, pero permite generar cálculos del mismo modo que un espacio asociativo.
Los espacios no asociativos se pueden conectar a objetos de contorno tras su creación. De un modo similar, los espacios asociativos se pueden desconectar de sus objetos de contorno.
Los espacios bidimensionales muestran la información espacial en dos cotas de planos.
Espacios bidimensionales en vista en planta
La dirección Z está configurada de forma predeterminada como 0 y se omite durante la creación, edición y planificación del espacio. Los espacios bidimensionales pueden ser rectangulares o poligonales. Los espacios bidimensionales pueden ser asociativos o no asociativos. Un espacio 2D puede estar delimitado por líneas y objetos 3D. Los espacios 2D normalmente se utilizan para vistas en planta, en las que no se necesita información 3D.
Un espacio tridimensional extruido es similar a un espacio bidimensional, pero el usuario define la altura de extrusión. Los espacios extruidos son útiles para los espacios tridimensionales con forma regular, por ejemplo habitaciones de altura uniforme en un edificio. Los espacios extruidos pueden contener componentes de suelo y techo, así como espacios por encima del techo y por debajo del suelo. El espacio sobre el techo se utiliza normalmente para colocar los conductos, cables e instalaciones eléctricas de una habitación.
Componentes de altura de espacios
Componentes de techo y suelo de espacio
Los espacios 3D extruidos pueden estar asociados con líneas y objetos 3D, pero sólo están delimitados en las direcciones X e Y. La dirección Z se define mediante la altura de extrusión. Si necesita un espacio que esté completamente delimitado por objetos en las tres cotas de espacio, es preciso generar un espacio tridimensional de forma libre.
Componentes adicionales de cotas de espacio
Los espacios tridimensionales de forma libre se suelen generar a partir de objetos de contorno, como muros y losas, y están asociados con ellos. Los espacios tridimensionales de forma libre asociativos deben estar delimitados en todas las direcciones para poder formar una forma de contorno válida. Un espacio tridimensional de forma libre es una geometría 3D compleja con las superficies necesarias para generar la forma de espacio.
Ejemplos de espacios tridimensionales de forma libre
