Utilice este procedimiento para definir la distancia a la que un marco de muro cortina se encuentra respecto a la línea de suelo, la línea de cubierta o la línea base. De forma predeterminada, los bordes exteriores del marco se alinean con el inicio y el final de las líneas de suelo y de cubierta. Cuando se ajusta la anchura del marco, éste se expande hacia dentro. No obstante, puede utilizar desfases para expandir o contraer el marco respecto a estos límites predeterminados o para separarlo de la línea base en la dirección X o Y.
| Desfase | Descripción |
| X | Un desfase positivo de X desplaza el borde exterior del marco más allá del final del muro cortina, mientras que un desfase negativo de X desplaza el borde del marco hacia el centro del muro cortina. |
| Y | En vista en planta, un desfase positivo de Y desplaza el borde del marco por encima de la línea base, mientras que un desfase negativo de Y lo desplaza por debajo de ella. |
| Inicio | Un desfase negativo de Inicio alarga el marco más allá del punto inicial, mientras que uno positivo lo acorta. El punto inicial de los bordes verticales es la línea base, mientras que el de los horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado izquierdo. |
| Final | Un desfase negativo de Final alarga el marco más allá del punto final, mientras que uno positivo acorta el marco. El punto final de los bordes verticales es la altura base y el de los bordes horizontales (dibujados de izquierda a derecha), es el lado derecho. |
Especificación de desfases de marco en las direcciones x e y
