Puede vincular datos de varios orígenes de datos a un dibujo de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Puede utilizar los siguientes proveedores de bases de datos para crear vínculos a orígenes de datos:
- Proveedor de Microsoft Jet 4.0 OLE DB (Access)
- Proveedor de Microsoft OLE DB para controladores ODBC
Estos proveedores de bases de datos permiten crear vínculos a los orígenes de datos siguientes:
- Base de datos Microsoft Access (MDB)
- Archivo Microsoft Excel (XLS)
- Archivo de texto de Microsoft (TXT, CSV)
Nota: La instrucción que aparece a continuación describe la creación de un vínculo a un origen de datos desde un archivo de Microsoft Excel. Asimismo, se pueden crear vínculos de datos a bases de datos de Microsoft Access, archivos de texto ASCII y archivos separados por comas.
Creación de un vínculo de datos a un archivo de Microsoft Excel
- Abra el cuadro de diálogo Campo de uno de estos componentes:
| Si desea... |
Entonces... |
| insertar un campo de base de datos en un elemento de texto |
consulte Para insertar campos en texto de AutoCAD. |
| insertar un campo de base de datos en un elemento de texto de líneas múltiples (textoM) |
consulte Para insertar campos en texto de líneas múltiples de AutoCAD. |
| insertar un campo de base de datos en una celda de tabla de AutoCAD |
consulte Para insertar campos en celdas de tablas de AutoCAD. |
| insertar un campo de base de datos en una definición de atributo |
consulte Para insertar campos en atributos de AutoCAD. |
| insertar un campo de base de datos en una definición de conjunto de propiedades |
consulte Para insertar campos en las definiciones de conjuntos de propiedades. |
| insertar un campo de base de datos en una propiedad de objeto |
consulte Para insertar marcadores de posición de campos en propiedades de objeto. |
| insertar un campo de base de datos en un estilo de objeto |
consulte Para agregar campos a propiedades de estilo de objeto. |
- En la Categoría de campo, seleccione Base de datos AEC.
- En Nombres de campo, seleccione DatabaseField.
- Pulse uno de los botones siguientes:
| Botón |
Descripción |
Utilice este botón si desea crear un nuevo vínculo UDL en un sistema de 32 bits. |
Utilice este botón si su sistema es de 64 bits, pero desea crear un vínculo a una fuente de datos de 32 bits. |
Utilice este botón si su sistema es de 64 bits y desea crear un vínculo a una fuente de datos de 64 bits. |
- Seleccione la ficha Proveedor.
- Seleccione Proveedor de Microsoft OLE DB para controladores ODBC.
- En la ficha Conexión, seleccione Usar la cadena de conexión.
- Seleccione Generar.
- Seleccione Nuevo para generar en un archivo DSN nuevo.
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo origen de datos, seleccione Controlador Microsoft Excel (*.xls).
Nota: Los otros controladores que se admiten aquí son Controlador Microsoft Access (*.mdb) y Controlador de texto de Microsoft (*.txt, *.csv). Puede usar éstos para crear un vínculo a una base de datos de Access, un archivo de texto en ASCII o un archivo separado por comas.
- Pulse Siguiente.
- Especifique un nombre para el archivo DSN nuevo y pulse Siguiente.
- Confirme que la configuración del origen de datos es correcta y pulse Finalizar.
- En el cuadro de diálogo Configuración de ODBC Microsoft Excel, seleccione la versión de Microsoft Excel que deba admitir el archivo DSN.
- Elija Seleccionar libro.
- Seleccione un archivo XLS que deba usarse como origen de datos y pulse Aceptar tres veces hasta que regrese a la ficha Conexión del cuadro de diálogo Propiedades de vínculo de datos.
El archivo de Microsoft Excel que haya seleccionado como origen de datos aparecerá en Cadena de conexión.
- Para verificar que la conexión al origen de datos funciona correctamente, seleccione Probar conexión.
- Escriba un nombre de usuario y, si es preciso, una contraseña para la conexión a la base de datos.
- En Escriba el catálogo inicial, seleccione el archivo Excel en la lista desplegable.
- También puede seleccionar la ficha Avanzadas para definir parámetros de redes y permisos.
- Si ha seleccionado un origen de datos en un servidor de red, puede definir los parámetros de la red.
- Defina los permisos de acceso para el origen de datos.
- También puede seleccionar la ficha Todo para ver y modificar las propiedades de inicialización de la base de datos OLE disponibles para el proveedor de bases de datos OLE seleccionado.
- Pulse Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Campo, el archivo Excel seleccionado aparece como el origen de datos.
Puede seleccionar entradas y tablas de datos, como se describe en Para seleccionar un campo de base de datos.
