Para editar y definir estilos de material de superficie
Nota: Este tema es solo para usuarios de Roombook.
Los estilos de material de superficie son conjuntos de materiales que se aplican normalmente a las superficies de muros, suelos, techos y perímetros de un determinado tipo de habitación.
Estilo de material de superficie Superficies de muro Superficies de techo Superficies de suelo
Cuarto de baño Mosaicos, enlucido Enlucido, pintura Mosaicos
Habitación habitable - Parqué Enlucido, papel pintado Enlucido, pintura Parqué
Imagine un hospital con 100 cuartos de baño idénticos. Puede aplicar el estilo de material de superficie "cuarto de baño" a todos los cuartos de baño y todos los materiales de acabado interiores también se aplican. La asignación global se puede cambiar individualmente cuando se editan las superficies de habitación calculadas.
La conexión entre espacios y materiales de superficie es solo una opción. Si no se aplican materiales de superficie a espacios, entonces las superficies se calculan por objeto, lo que significa con los materiales asignados al objeto (muro, suelo, etc.) por AutoCAD.
Roombook tiene un conjunto de estilos de material de superficie predefinidos que se pueden cargar en el dibujo. Puede editar, guardar, copiar, suprimir, importar o exportar estilos de material de superficie.
  1. Haga clic en la ficha Herramientas Vision grupo Roombook lista desplegable Materiales de superficie Editar materiales de superficie.
  2. En el cuadro de diálogo Estilo de material de superficie de Roombook, cree o edite los estilos de material superficial existentes o cargue los estilos de material superficial desde el catálogo.
  3. Pulse Aceptar.
  4. Los cambios en los estilos de material de superficie se almacenan en el dibujo. Se recomienda almacenar los estilos de material de superficie en un catálogo.
Nombre
Muestra una lista de todos los estilos de material de superficie.
Guardar
Guarda los cambios o crear una copia del estilo con un nombre nuevo. Puede definir estilos de material diferentes en el dibujo mediante la creación de nuevos estilos basados en estilos existentes y ajustando los materiales
Suprimir
Suprime el estilo actual del dibujo.
Propiedades de estilo
Muestra una lista de las definiciones de material para las siguientes categorías de cantidad de habitaciones:
  • Superficies de muro
  • Superficies de suelo
  • Superficies de techo
  • Perímetros de habitación
Origen de material
Especifica si el origen del material es por personalizado o por objeto.
  • Personalizado: los materiales de superficie se definen de forma individual. Los materiales se obtienen de los estilos de material disponibles en el dibujo actual.
  • Por objeto: los materiales de superficie se calculan en función de los materiales de AutoCAD asignados al objeto.
