Información acerca de los componentes de visualización y materiales de ventanas
Un objeto de ventana consta de varios componentes cuyas propiedades de visualización pueden determinarse mediante el material asignado a cada componente.
Al asignar materiales a una ventana, se asigna un material a cada componente de visualización de la ventana. Por ejemplo, se asigna un material de madera al marco y un material de vidrio al cristal de la ventana.
Si desea usar las propiedades de visualización del objeto de ventana o del estilo de ventana en lugar de utilizar las propiedades de visualización de material, puede desactivar las asignaciones de material en las propiedades de visualización de la ventana o estilo de ventana.
Las definiciones de material constan de componentes de visualización que corresponden a tipos de componentes de objetos. Por ejemplo, el componente de líneas de un material se emplea para todas las líneas en la vista en planta. El componente de sombreado de superficie de un material se utiliza para sombrear todas las superficies de objetos en vistas de modelo 3D y alzados.
En la tabla siguiente se enumeran todos los componentes de ventana que pueden visualizarse con materiales asignados y se identifica el componente de material de cada componente de ventana.
Componente de ventana Componente de material
Plan, Plan High Detail, Reflected
Marco Líneas
Cuarterón Líneas
Vidrio Líneas
Plan Low Detail
Ventana Líneas
Modelo
Marco Cuerpo 3D
Cuarterón Cuerpo 3D
Vidrio Cuerpo 3D
Alzado
Marco Líneas de sección/alzado en 2D
Cuarterón Líneas de sección/alzado en 2D
Vidrio Líneas de sección/alzado en 2D
