Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de una losa o una losa para cubierta. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
- Efectúe una doble pulsación en la losa o losa para cubierta que desea cambiar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todas las losas o losas para cubierta del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar cambios a todas las losas o las losas para cubierta de este estilo, seleccione Estilo de losa/Estilo de losa para cubierta: <nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. También puede pulsar
 y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir la nueva altura.
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual de la losa o la losa para cubierta, como se muestra a continuación:
- Seleccione la losa o losa para cubierta que desea modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
La representación de visualización actual aparece en negrita.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos. Si la opción Modificación de objetos ya está seleccionada, pulse
 en la esquina superior derecha de la ficha.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Plano de corte y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
