conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 puede importar datos desde Autodesk Inventor. Esta posibilidad permite a los diseñadores de componentes de sistemas de construcción mecánicos fabricados y elementos arquitectónicos exportar geometría de diseño digital sin perder datos. Los arquitectos que diseñen construcciones y sistemas mecánicos con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 pueden importar estos datos.
Antes, al exportar un componente de construcción desde Inventor se perdía información al importar los datos en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Esta pérdida de información puede se necesaria para proteger la propiedad intelectual del diseñador del elemento fabricado, o para reducir la complejidad y el tamaño de los datos que se transfieren al modelo arquitectónico o de ingeniería. Para obtener el nivel de información deseado en los datos exportados, Inventor ahora utiliza la reducción de datos personalizados del modelo arquitectónico o de ingeniería.
Para que un componente de construcción se importe correctamente en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, debe prepararse para la exportación en Autodesk Inventor y guardarse como archivo *.adsk (componente de construcción de Autodesk Exchange).
Al importar un componente de construcción de Inventor en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, puede elegir si desea importarlo como bloque o como bloque multivista.
Al importar componentes de construcción de Inventor en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, puede cambiar el SCP original. Por ejemplo, un componente de construcción podría estar diseñado en Inventor con un sistema de coordenadas con los ejes X y Z como ejes del plano horizontal y el eje Y como vertical. En cambio, al importar en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, se necesita un sistema de coordenadas diferente con los ejes X e Y como plano horizontal y el eje Z como vertical para evitar que el componente se importe del revés. En este caso, el SCP se puede cambiar durante la importación de la pieza.
Si ha importado un componente de construcción en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 y, a continuación, realiza un cambio en el archivo original, al volver a importar, puede decidir si desea que el componente actualizado sobrescriba el bloque o el bloque multivista, o si la nueva versión se importará como un nuevo bloque o bloque multivista.
