Utilice este procedimiento para crear uno de los elementos siguientes con parámetros especificados por el usuario:
Adición de ventanas a muros
Adición de una ventana de esquina a una unión de muro en forma de L
. Si es necesario, desplace la paleta para ver la herramienta que desee utilizar.
.   Buscar Puede elegir tres opciones:
| Si desea... | Entonces... |
| usar un tamaño de ventana estándar | seleccione Tamaños estándar y elija un tamaño de ventana. |
| usar un tamaño de ventana personalizado | escriba valores en Anchura y Altura. En las ventanas de esquina, la anchura es la suma de la anchura 1 y la anchura 2. |
| Si desea medir hasta... | Entonces... |
| la parte exterior del marco de la ventana | En Medida hasta, seleccione Exterior del marco. |
| la parte interior del marco de la ventana | en Medida hasta, seleccione Interior del marco. |
| la parte central del marco de la ventana | en Medida hasta, seleccione Centro del marco. |
El valor cero indica una ventana cerrada.
| situar la ventana a una distancia específica entre el borde del hueco y el final de un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y escriba un valor en Desfase automático. |
| centrar la ventana en un segmento de muro | en Posición en muro, seleccione Desfase/Centro y especifique un punto cerca del centro del segmento de muro. |
| colocar la ventana en cualquier lugar del muro | seleccione Posición en muro y elija Sin restricción. |
| Si desea alinear la ventana... | Entonces... |
| según la altura de antepecho | en Alineación vertical, seleccione Antepecho y escriba un valor en Altura de antepecho. |
| según la altura de dintel | en Alineación vertical, seleccione Dintel y escriba un valor en Altura de dintel. |
| Si desea insertar... | Entonces... |
| una ventana independiente | Pulse Intro y especifique un punto de inserción y un ángulo de rotación para la ventana. |
| la ventana en un muro | seleccione el muro y especifique un punto de inserción en el muro. |
| una ventana de esquina en un muro | seleccione una unión de muro en forma de L adecuada. Especifique un punto de inserción en el segundo muro. |
