Puede utilizar los pinzamientos de edición in situ para modificar los remates de muro y crear las condiciones de remate de muro que desee. Los pinzamientos de vértice y borde se muestran para todos los componentes de muro en el remate de muro especificado.
Cuando se edita un remate de muro in situ, para cada componente se crea un perfil temporal en el remate de muro. Los perfiles del componente con el número de índice inferior del estilo de muro se muestran en primer lugar. Cuando se selecciona un perfil, aparecen los pinzamientos de vértice y borde para editar su geometría. Puede pulsar Esc para desmarcar los componentes seleccionados.
Los pinzamientos de vértice permiten manipular esquinas de componentes. Cuando se mueve un pinzamiento de vértice que se encuentra en el extremo de una polilínea de componente, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean. Asimismo, se crea automáticamente un nuevo pinzamiento de vértice en la ubicación del vértice original que se ha movido.
Los pinzamientos de borde permiten desfasar un borde de componente, añadir un vértice al borde de componente o convertir un borde de componente recto en un borde en arco. Cuando se desfasa un borde de componente o se añade un vértice al borde de componente, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean. Asimismo, cuando se desfasa un borde de componente, se crean nuevos pinzamientos de vértice en la esquina del componente.
Este perfil se puede editar en las vistas en planta y de modelo. En una vista de modelo, se le solicita que elija un punto en el remate de muro que desee modificar. Este punto designado determina el alzado del perfil.
Cuando se trabaja con muros intersecantes en una vista en planta, el perfil se encuentra en el plano normal del punto central del segmento de muro más cercano al punto designado. Los componentes que no se intersecan con el plano de corte del muro no se muestran.
Para editar in situ condiciones de remate de muro
 Se crean perfiles temporales para poder editar la geometría del remate de muro en cada componente de muro.
| Si desea... | Entonces… |
| cambiar la forma del perímetro del perfil | utilice pinzamientos para ajustar la forma. |
| mostrar un borde del perfil de un único componente (sólo vista en planta) | Seleccione la   .   |
| ocultar un borde del perfil de un único componente de muro (sólo vista en planta) | Seleccione la   .   |
| reemplazar la geometría de un componente de remate con una nueva polilínea situada en el extremo del muro que no tiene remates | Seleccione la   .   |
| eliminar un componente de remate | Seleccione la   .   |
| empalmar un borde del perfil para un único componente de muro | Seleccione   .   |
| achaflanar un borde del perfil para un único componente de muro | Seleccione la   .   |
| fusionar un área de polilínea cerrada con un componente de muro | Seleccione la   .   |
| sustraer un área de polilínea cerrada de un componente de muro | Seleccione la   .   |
| recortar componentes de muro hasta un contorno de recorte | Seleccione la   .   |
| alargar componentes de muro hasta un contorno de alargamiento | Seleccione la   .   |
| Si desea... | Entonces... |
| guardar los cambios realizados durante la sesión de edición in situ como un estilo nuevo | Seleccione la   .   |
| descartar los cambios realizados durante la sesión de edición in situ | seleccione la   .   |
| guardar los cambios realizados durante la sesión de edición in situ | Seleccione la   .   |
Los pinzamientos de vértice permiten manipular esquinas de componentes. Cuando se mueve un pinzamiento de vértice que se encuentra en el extremo de una polilínea de remate, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean.
Los pinzamientos de borde permiten desfasar un borde de componente, añadir un vértice al borde de componente o convertir un borde de componente recto en un borde en arco. Cuando se desfasa un borde de componente o se añade un vértice al borde de componente, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean. Asimismo, cuando se desfasa un borde de componente, se añaden nuevos pinzamientos de vértice en la esquina del componente.
A menudo se trabaja con estilos de muro que tienen uno o varios componentes que se ajustan en el hueco o remate de muro. Por ejemplo, un componente de muro de ladrillo de algunos estilos de muro se ajusta en el remate de muro. Con esta condición, una línea de control paralela al eje Y delinea la cara más interna del componente. Los demás componentes del estilo de muro comenzarán en esta línea de control; por su parte, los pinzamientos iniciales aparecerán en la línea de control.
La ilustración siguiente muestra la distancia de solapamiento del componente y los pinzamientos que se encuentran en la línea de control.
Las secciones siguientes tratan del uso de la edición in situ para modificar remates de muro.
