La geometría de un estilo de remate de un muro ya creado puede modificarse con cualquiera de los métodos siguientes:
El estilo de remate de muro Estándar es un caso especial. Aunque puede utilizar el estilo Estándar como punto inicial para crear un nuevo estilo de remate de muro, este estilo en sí no se puede modificar. El estilo Estándar se emplea cuando no se ha especificado ningún otro estilo de remate para un muro. También se utiliza cuando se eliminan todos los componentes de un estilo de remate de muro.
Cuando se edita un remate de muro in situ, para cada componente del remate se crea un perfil temporal con pinzamientos para vértices y bordes. Este perfil se puede editar en las vistas en planta y de modelo. En las vistas de modelo, el perfil se inserta a media altura del muro. Si el muro tiene componentes que no llegan a esa altura, como el cimiento, se crean otros perfiles en el punto medio vertical de estos componentes. Mediante las vistas de modelo puede editar los remates de muro que se encuentren en planos distintos.
Si el perfil es muy complejo o queda oculto por líneas de otros objetos, utilice el pinzamiento de ubicación del perfil temporal para desplazar el perfil fuera del muro. Los cambios realizados en el perfil se guardan en la ubicación original.
Cambio de un estilo de remate de muro mediante edición in situ
 Se crean perfiles temporales para poder editar la geometría del remate de muro en cada componente de muro.
| Si desea... | Entonces… |
| cambiar la forma del perímetro del perfil | utilice pinzamientos para ajustar la forma. Si el perfil carece de pinzamientos, entonces el estilo Estándar, que no se puede editar, es el estilo de remate actual. |
| ocultar uno o varios bordes del perfil (sólo en la vista en planta) | Seleccione la   .  Seleccione los bordes que desea ocultar y pulse Intro. |
| mostrar un borde oculto | Seleccione la   .  Seleccione los bordes que desea mostrar y pulse Intro. |
| agregar vértices al perfil | Seleccione la   .  Designe un punto para cada vértice nuevo y pulse Intro. |
| eliminar vértices del perfil | Seleccione la   .  Seleccione los vértices que desea eliminar y pulse Intro. |
| reemplazar la geometría de un componente de remate por una nueva polilínea situada en el extremo del muro que no tiene remates | Seleccione la   .  Seleccione el componente de remate que desea reemplazar y designe una polilínea para definir la geometría nueva. Pulse Intro para mantener la polilínea en el dibujo o escriba s (Sí) para borrarla. |
| eliminar un componente de remate | Seleccione la   .   |
| restaurar la forma original del remate de muro | Seleccione la   .   |
| guardar los cambios realizados en el estilo de remate de muro actual | Seleccione la   .  El remate de muro y el estilo correspondiente utilizan los perfiles editados para definir su geometría. Todos los demás muros o estilos de remate de hueco que utilizan este estilo de remate de muro se actualizan también con la geometría editada. |
| guardar los cambios realizados en un nuevo estilo de remate de muro | Seleccione la   .  Escriba un nombre para el nuevo estilo de remate de muro y pulse Aceptar. El remate de muro utiliza el nuevo estilo para definir su geometría. Otros muros, estilos de muro o estilos de remate de hueco que utilizan el estilo original no se ven afectados. |
Cambio del estilo de remate de muro sustituyendo su perfil por una polilínea
 Si el estilo de remate de muro actual no es el estilo Estándar, se le preguntará si desea modificarlo.
